Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. daemontools
    daemontools
    daemontools
    2 узо правильно. одно вводное потом котельное. выбивает соответственно котельное узо. если запитать котел без узо, через автомат, то выбьет основное узо.
    И так далее. пока перед котлом не будет узо.
    Сделал сегодня независимую землю именно для котла, все похер, выбивает так же узо. И узо выбивает даже без подачи фаз на него сверху (просто одна нейтраль), просто если попробовать ввести в отключенном фаз состоянии. все равно выбивает.
    Если отбросить кабель земли от котла или с шинки заземления. То УЗО начинает работать.
    П. С. дополню прозванивал мультиметром:
    Фаза - ноль - 230 В
    Фаза - земля - 230 В
    Ноль - земля - 001 В
    Заземление в общем сделано одна точка в котельной 7 м кол в землю, земля суглинок, железобетонная глина, вторая точка в самой котельной не знаю сколько в глубину, до меня делали, третья точка у щитка уличного там 3 метра кол в землю, и еще летом подключу с другой стороны дома 7м кол в землю забит в единый контур.
    Но дело не в заземлении.
    PEN разделение на основном главном щите в доме он находится выше основного щита. То что на фото указано это щит для первого этажа. Там отдельная линия земли и нейтрали.
  2. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
  3. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Можно влезу? У меня термагент ЭКО залит - по рекомендациям Протерма- разведенный по инструкции- 3 года - полет норм, но хорошо опрессованная система все же устроила пару микропротечек в процессе...
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Так дело совершенно не в земле независимой, а в том что УЗО срабатывает из-за разницы токов.
    Необходимо искать утечку.
    Я ставил перед протермом своим 2 разных УЗО в разное время - на 300мА (которое общее) и на 30мА, пока ни с одним из них проблем не наблюдал.
    Можно провести эксперимент - при полностью отключенном котле и других потребителях замкнуть землю PE (она должна быть отдельная ДО УЗО соединена с N если у Вас TN-C-S и 3 фазы) с нейтралью после УЗО. УЗО должно сработать. Видимо тоже самое у Вас происходит при включении котла. Заземлен у котла должен быть ТОЛЬКО корпус, возможно где-то перемычка внутри котла между N и PE? УЗО срабатывает сразу как только котел подключили или когда подаете питание на него?
    А есть еще доп оборудование, подключенное к котлу - внешний термостат, трехходовой и т. п., возможно дело в них?
    У меня тоже термагент ЭКО уже готовый, 7 лет но полет не норм. Систему опрессовывали хорошо, через года 3 начало много где подтекать. Много какие соединения пришлось переделывать. Думаю, что наверное можно перейти на герметик резьбовой, но не хочется экспериментировать просто так.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня работает через УЗО и нет никаких проблем.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вчера днем в доме стало жарко и я скинул температуру котла с 37 до 25 градусов. Вечером думаю поставлю на котле 29 градусов и поставил. В результате при заданных 29 котёл держал 34 градуса, почему?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проверяйте, что делали? Нам не видать. :no:
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опытные, подскажите, плз.
    6 кВт котел вытянет бойлер косвенного нагрева?
    Думу думаю греть ВТП (50 кв. м.) и бойлер от Протерма 60-литровый. Или смотреть на 9 кВт - цена не сильно выше, а запас карман не тянет?
    И второй вопрос: а как быстро котел нагревает воду в бойлере? Семья - 5 человек, очевидно, что вечером или утром 60 литров горячей воды не хватит на водные процедуры.
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    60 литров на 5 человек? Не хватит... У меня 100 литров и третий уже принимает не холодный, но прохладный душ.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понятно, спасибо. тогда такая связка меня точно не устроит.
    А ставить на полу большой БК нет возможности.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Любой котел, рано или поздно нагреет БКН. Только вопрос времени. :super:
    60 литров на 5 человек конечно мало. Или график помывок составлять с перерывами для нагрева бойлера. :victory:
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, я и хотел понять как долго он будет нагревать.
    Судя по всему не мой вариант.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А какие еще могут быть варианты:faq:, если нужна горячая вода всем и сразу? :aga: Больше бойлер, мощнее котел. Если накопительный бойлер, тоже нужен большого объема, для такого кол-ва пользователей. Ну или чан во дворе греть, на всех тогда хватит. :um:
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    мой первоначальный вариант - 2 бойлера по 80-100 литров боком повесить над дверью в санузле (высота потолков 3000).
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну 200 литров горячей воды, конечно лучше чем 60. :super: Нагрев через таймер по ночному тарифу. :victory: Только как коммутировать их будете? :faq:
