Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Подскажите, где используется длинна трубы в 450 метров? Это в соседнюю деревню?
    PS если теплый пол, то это всего 6-8 петель, это ни что для насоса котла.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В теплых полах.
    У меня к примеру чуть больше километра тубы уложено.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Это общая длина. Она делится на петли. Если эти петли рассчитаны правильно, то проблем с протоком (насосом) - НЕТ
    PS 450 метров трубы (16 мм) - это всего 65 м2 теплого пола, примерно 6-8 петель
  4. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Да все правильно. У меня 9 петель на двух этажах 16 трубой с шагом 150мм. Пока в этом году клапана на коллектора не поставил. Хотя давно лежат. Термостаты тоже стоят в стенах. Смотрю температуру в полах и в комнатах. Топил в этом году весь дом единовременно. К новому сезону дособеру.
  5. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Кстати. У меня в системе гликоль. Когда на насос СУ ставил 1 скорость, температура в обратке была 12 град. 2-8град, 3-4-5град.
    Так что держал на трёшку. Если бы котловой только использовал. Возможно было бы ещё больше. Но проверю обязательно. Если я просто выключу насос СУ И посмо рюрезультат, это будет адекватной проверкой?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это настолько очевидно, что решил не уточнять.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Встречал разные варианты :aga:
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Где-то есть заужение или ещё что-то, похоже в смесительном узле, 450м котловой насос должен прокачивать со свистом. У меня 1150м на котловом и всё прокачивается. Система проста до безобразия: ЭК-котельный коллектор-этажные коллекторы ТП.
  9. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    А какая все-таки допустимая разница подача/обратка для ТП. Исходя из практики.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ориентируйтесь на 5 градусов.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да, 5 градусов это оптимально, но если вы разгоняете с нуля, то естественно будет больше. Ну и естественно, ТП это не та система которую можно теребить туда-сюда.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли у протерма скат возможность управления внешним треходовым клапаном, не фугасом?
    Мне надо завязать два устройства на один трехходвик :)
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    нет
    Это как?
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Имеет ли значение в каком магазине купить котел скат? На ямаркете есть неплохие предложения до 50 тысяч рублей. Открываю етм, а там он под 90 тысяч.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас гарантия от производителя, при условии первого платного пуска их сертифицированным инденером, а покупать хоть на базаре хоть в лакшери магазине на гарантию и качество самого котла это никак не влияет
