Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы хотите купить котел, или потратить деньги? :faq:
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Совершить сделку в денежной форме - поменять деньги на котел. Не знаю как еще объяснить смысл покупки товара.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Svojskiy, Ну и совершайте сделку. :super:Жизненный опыт подсказывает, отметать самую низкую цену (хотя бывают и скидки) и самую высокую. :victory:Из остального уже можно выбирать. :um:
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Можно и в нормальных магазинах найти в районе 50 тыс.
  5. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    А "зеленый магазин" это "нормальный" магазин? :)
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Действительно в зеленом магазине цены низкие на протерм скат.
  7. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Добрый вечер, подскажите как через меню отключать котёл 14КЕ на дневное время и на ночь возвращать в работу?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Никак
    Только через контакты ESC
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Никак. :no:Только через внешнее устройство. :super: Программируемый термостат на клеммы внешнего регулятора или таймер+ограничение (программно), на клеммы реле нагрузки. :victory:
  10. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Благодарю, я правильно понимаю, что внешний прибор необходим для автоматического управления вкл./выкл? А если по временной схеме руками, подойти к котлу пару раз в день?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, конечно. Но есть временная схема поудобнее.
    В самом простом варианте берется механическое реле времени (в розетку вставляется), к нему подключается любое промежуточное реле на 220В (внутрь котла можно поставить), его контактами управляется этот ESC.
    Бюджет затеи в пределах тыщи рублисов.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зачем использовать клеммы "ESC", для этого не предназначенные? :ogo:Неужели Вам не хватает штатных точек управления? :faq: Клеммы реле нагрузки (разгрузки) на 100% справятся с Вашей задачей и без всякого "колхоза" в виде реле. :aga: Достаточно одного таймера, с сухими контактами. :super::victory:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Просто меняете режим работы котла и делов-то.:victory: Настройка.png
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно модульный таймер взять, конечно. С промежуточным реле более гибко получается: на него можно подать питание от чего угодно, хоть от таймера с педальным приводом, хоть от термостата.
    Я как временный вариант купил пару сонофовских реле и сделал сценарии, чтобы ночью грело сильнее, а днем периодически подогревало.
    Клеммы ESC как раз предназначены для включения/выключения ночного режима. Просто у Протерма традиционно муторная инструкции. Я их даже с третьего раза полностью не понимаю :|:
    Реле разгрузки - это сигнал ограничить потребляемую мощность, но не отключить котел. Предназначено для того, чтобы в традиционных "3/15" использовать котел на 14 или больше квт и не бегать в труселях к ЩУ :aga: Это я не раз задействовал в своих щитках, поэтому знаю точно.
    Контакты "комнатный термостат", по идее, отключают контур отопления, не трогая водогрейный. Я их еще не задействовал.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Режим HDO.png А у Вас есть приемник управляющего сигнала? :aga: Нет в России такого устройства. :( Вы знаете, что такое HDO? :um: Почитайте в инете. :super:
    С завидным постоянством, примерно раз в год, в теме появляется пользователь, которому ну просто необходимо, что нибудь прикрутить на эти клеммы. :aga: А тему почитать, видимо вера не позволяет? :( По десятому разу нет желания рассказывать. :(
    Делайте, что хотите у себя, только других плохому учить не нужно. :no:
