Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эта клемма предназначена для включения/выключения ночного режима. При замыкании - дневной, при размыкании - ночной. На индикаторе при этом вместо значения давления (посередине) высвечиваются буквы ESC. Вместо выбранной уставки температуры бойлера, если был выбран режим нагрева воды, появляется 35 гр и буковки eco.
    Просто вкл и выкл. Любым сухим контактом. Никаких ебасов тут не надо, к счастью. Там даже на схеме рядом выключатель нарисован.
    Я со скатами имею дело еще с 2014 года. Но поскольку ray стал гораздо навороченней, то свой собственный в 2019-м пришлось поизучать (даже с тестером). И несколько раз помучать техподдержку.
    То, что написал, гарантированно работает и не создает никакой опасности.
    А использовать реле разгрузки, конечно, можно, но это кривой способ, поскольку оно предназначено для других целей.
    Насчет загадочного приемника. Я так понимаю, что это просто некая релюшка, которая стоит между счетчиком и этим контактом. По сигналу от счетчика переключает режим. Скорей всего, речь об этом.
    В наших счетчиках я таких фич не припомню (из тех, что мне в лапки попадали).
    Тем не менее, это неважно, что замыкает или размыкает контакты, HDO, ХДС или вообще Моссад... :close:
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Это надо тему за год перечитать? Мож в "лучшие ответы" добавите?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ;):super::close::hello:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А зачем Вам:faq:, у котла есть достаточно клемм Схема 1.png для организации разных хотелок. :super::victory:
    Если интересно, ищите HDO где-то в районе 50 + страниц этой темы, последний раз обсуждали.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне очень не хватает входа, аналогичного "комнатному термостату", только для ГВС.
    А вгрызаться в блок согласования с бойлером - вот это уже упоротое кулибинство.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Штатного управления ГВС, 90% пользователей достаточно. А кому не хватает приобретают продвинутый термостат, который умеет рулить температурой ГВС. :victory::aga:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я хочу ночью поддерживать максимальную температуру воды, а днем - примерно +45.
    В настройках не нашел уставки температуры ГВС для eco.
    Продвинутый термостат в это случае обязан цепляться к котлу по шине. Надо более внимательно посмотреть, чего умеют фирменные.
    Если бы был контакт включения ГВС, то хотелка реализуется практически двумя проводами...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ЗОНТ по цифровой шине справится с этим:super:. Наверняка есть и другие термостаты, не интересовался. :no:
  9. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Какой символ мой (тот что отсутствует)? К котлу подключено отопление, тёплые полы.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не понял? :faq:Отопление и отключайте, если только отопление задействовано. :victory:
    Третий или четвертый пункт, хотя если БКН нет, третьего может и не быть. :faq: Не помню. :aga:
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Сам не люблю слухи, но столкнулся при выборе котла с мнением, что Скаты стали ненадежными. Специалисты по теплым котлам сказали, что "платы горят". Другой спец, также сказал, что последний раз когда ставили не запустился. Это реально какая-то проблема или просто какие-то единичные случаи?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня почти сразу же котел отказался запуститься после некоторого перерыва в работе.
    Оказалось, что сработала защита от замерзания - в доме было около нуля :)
  13. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    ну, т. е. особых проблем нет?
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Есть одна проблема, я к сожалению не сразу смог с ней разобраться. Кривые руки установщика. А котел супер.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вроде нет.
    Железо, в основном, как в старых котлах. То есть, нормальное. На старые не жалуются.
    Плата новая (совсем); Но тут успокаивает характер кривой отказов любой электроники :) То есть, если вылетит, то вероятнее всего сразу или почти сразу. Гарантия - и всё.
    ps: У Ябла электроника вроде качественная. Но лично у меня (а) макбук 2012 г. с облезшей ретиной и (б) один из айфонов (5s) имел проблему с батареей. Оба случая признаны официально и попадали под отзыв; правда, мы прощелкали... :|:
