Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У таких СПЕЦОВ главная проблема дочитать инструкцию до конца.
    У СКАТа она толстая и самое нужное как всегда на последних страницах.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На форуме таких случаев нет от слова совсем.
    Но, имея на руках скат предыдущей версии - лично мне очевидно, что производитель теперь пошел по пути удешевления производства. Если покупать новый эл котел - то я буду брать Вайлант Элоблок новый. Он хоть и считается брат-близнец Ската, но много чего у него покачественнее сделано в новой версии.
  3. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Уважаемые специалисты, разъясните, пожалуйста, порядок заполнения котла теплоносителем. Котел Скат 14Е 9 кВт. В инструкции на стр. 14 написано "Откройте вентиль для выпуска воздуха (1)., пока из
    отопительного прибора не выйдет весь воздух.." Никак не могу понять, как открыть этот вентиль. Никаких кранов и вентилей там не видно. При наполнении системы ничего оттуда не вытекало. Как понять, что там не осталось воздуха. Из воздухоотводчика воздух выходил со свистом, а тут не понятно что делать. Снимок.PNG
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На блоке ТЭНов сейчас ставят автоматический воздухоотводчик. :(Теоретически он должен отработать сам. :um:
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В инструкции ошибка, воздухоотводчик на блоке тэнов в 14й версии открывать не надо, он автоматический. А вот на насосе надо открутить воздухоотвлдчик на 1-2 оборота.
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Три лица женского пола способны слить 250л бойлер через душ. Проверено.)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все познается в сравнении.
    Бак 120 л просто на мытье посуды и кухня в легкую уходит в течении 2-3 часов.
    На душ не осталось.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    У меня двое, но со 150, расправились. :aga::ogo:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Косвенник 160 л, нас трое. Без посудомойки на посуду много тратится, даже без душа за день тратился (если гости особенно).
    После бойлера стоит узел подмеса, поэтому можно спокойно греть до максимальной температуры.
    Ночью до упора (70). А на день ручками ставлю 45. "Для поддержания".
    А термостат в душевом смесителе уже окончательно подстраивается на свои +38.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @loa, Спасибо, у меня все хорошо с бойлером:super::victory:. Это гости развлекаются:)]:)]:)]
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ужасы какие рассказываете!
    Уже начал переживать, что на 75 л. Косвенник закупил (систему ещё не смонтировал) :close:
    Вот будем посмотреть хватит ли на троих (2ж + 1м) без ванны, с посудомойкой.
    Исходил из того, что в бане бойлера на 50 л. без посудомойки при пмж вчетвером вполне хватало при среднем режиме его нагрева...
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, имею котёл Скат V. 13 9кВт трёхфазный. На период ремонта дома стоит задача отключить его от трехфазной линии и подключить на однофазный удлинитель на автомат 16А. Как сделать при этом чтобы он не тупил и не пытался включить несуществующие фазы, вроде както в инженерном меню настраивается? или просто тупо откинуть ему две фазы а дальше он сам разберётся что у него там ?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Sebikov, Просто одну фазу, на которой плата, подключаете и будет трехкиловатник, все равно больше 3,5 автомат не потянет. :no:
    :super::aga:
  14. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Добрый день!
    Котел скат 9, видимо прошлая версия с красными циферками. Подключен по 3х фазной схеме.
    Напряжение на даче не стабильно и разные фазы периодически отключают реле напряжения. При отключении 1ой фазы котел включается на обогрев без команды от внешнего реле (ZONT).
    Можно как то настроить чтобы он вообще не включался? или например отдельно запитать плату управления без ТЭНов через переключатель фаз ?
  15. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Извиняюсь ошибся, котел включает именно ZONT при переходе на аккумулятор. пошел разбираться
    @ttartarin,
