Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Запитайте зонт от той же фазы, что и плату котла. Тогда гаснуть всё будет вместе)
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Оставил трёхфазному Скату одну фазу, работает исправно но пришлось задрать температуру теплоносителя на 20 градусов, иначе на полную мощность не включается, он не распознает пропажу фаз и включает также тэны на отключенных фазах.
    Если настраивать по сервисному руководству и ограничить ему допустим фазу L2, он лучше будет работать?
  3. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Расскажу свою историю, Скат 14 на 12 кВт. Котел подключен трёхфазкой через реле перенапряжения. В сезон одна фаза скачет почти всегда днём, потом они чередуются. Реле фазу отключает. Дом питается через реле приоритета фаз.
    Переодически котел сходил с ума и терял свой id. Это все задолбало, поставил упс на плату. Сначала просто подрубил в разрыв. Но ИБП постоянно дергало тоже, поэтому не айс. В итоге запитал упс от розетки из дома. Там всегда нормальная фаза висит. Но тут подкрался пушистый зверь в виде ошибки 181. Приваривание контактора. При этом если вырубить 3-х фазку и сначала включит мозг а потом остальное, то какое то время работает. Если упс в разрыв обратно подключить то ок. Под рукАми ничего не было, ковыряться уже не успевал, купил новый контактр. Но дело было не в нем. В зависимости от положения вилки в розетке на концах упса фаза и ноль меняются местами. А плата в плане управления контактора чувствительна где line где N.
  4. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Господа надеюсь на ваш совет, в чем может быть проблема.
    Котел скат, последнего модельного ряда 12 квт, дом 105кв.
    По дому - 10 радиаторов, расширительный бак только в котле, поскольку объемы не большие.
    К работе нареканий нет. Есть вопросы к давлению.
    Система закрытая на теплоносителе, без косвенника
    Что не так - где искать проблему.
    Собственно отчет по давлению в системе с Зонта.
    15.05 - 1.7
    16.05 - 1.7
    17.05 - 1.6
    18.05 - 1.4
    19.05 по 24.05 - прыгает 1.4 до 1.6
    24.05 по 27.05 - держит 1.4
    30.05 - 1.4 - 1.5
    с ночи 30.05 по настоящее время показывает 1.3
    Че за жесть?)
    Это может быть от перепадов температур на улице и тп и тд? не могу понять, надо ли тревожиться
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Косой фильтр ставили ? куда ?
    Какой теплоноситель?
    p. s. У меня тоже система сбрасывала давление. Остатки воздуха выходили через воздухоотводчики.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Steelone все смотрели на выключенном котле при одной температуре?
    У меня давление стабильное но с включеным насосом 1,6 с выключенным 1,3
    Ну и в морозы могут быть отличия на 0,1 когда подача 30
  7. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Не ставили, система закрытая, не критично.
    Теплодом или теплый дом эко -30 что-то такое.
    Насчет воздухоотводчиков - не ставились, обхожусь маевскими с отверточкой и встроенным отводчиком в скате. Но я не думаю что это завоздушивание системы..ну блин не похоже.
    Не всегда, заметил что разность в давлении зависит от теплоносителя.
    к примеру 17 мая давление 1.50 - при фактической температуре теплоносителя 27 градусов, а 30 мая давление в системе уже 1.40 при фактической температуре 31 градус.
    А вот после уезда из дома в город когда система остыла уже 1.30 при теплоносителе в 16 градусов.
    Например разбег между условно 17 мая и 30 мая в 0.1 бар, в сторону падения при этом что теплоноситель то 30 числа был теплее.
    Странно как-то.
    И пока вроде как похоже что просто теплоноситель так себя ведет и система новая относительно может воздух еще какой батареи выделяют хотя все стравили. Что устаканиться. Просто боюсь как бы не утечка где. Иначе это лютый гемморой приплывет учитывая что все соединения на холодную проверял, ничего нигде не подтекает, конденсата нет :\
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для антифризов нужно 25 % запаса по емкости расширительного бака.
    Вам может банально его не хватает. Сколько теплоносителя по факту залили ?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Steelone, Давление какое в РБ?
  10. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Это отличный вопрос, как проверить давление в уже залитой системе?)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перекрыть котел, стравить с него давление воды, замерять давление РБ (сделать необходимое, читаем мануал) :victory:.
    Эта операция делается до запуска котла в работу. :aga:
    ЗЫ: в принципе и сейчас у вас изменения давления рабочие. :um: При таких вводных: температурное расширение теплоносителя, включение, выключение насоса и непонятно какое давление в РБ. :um:
  12. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Согласен с Вами, однако делала компания, и к конкретным моментам были вопросы, они могли и тут накосячить =) Объем работ был большой поэтому какие то моменты уплывали с внимания, например давление в рб. Если сейчас позвонить исполнителям, они естественно скажут "проверяли все нормально было".
    Поэтому видимо придется проверить)
    В том то и дело что в Вы правы, нет никаких поводов лезть в РБ, если давление находится в рабочем диапазоне, при этом теплоноситель - не вода и он все таки расширяется существеннее. Тут 2 варианта - понаблюдать месяц - два. Упадет ниже 1.3 тогда уже делать ревизию)
    Меня больше другое пугает..если это из-за температурного режима - какое-же давление будет в системе. если при модуляции в 45-50 процентов давление 1.5 - 1.6... а чтож будет при 100%?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? :faq:Пока все в диапазоне. :um:У меня при включении насоса на 0,2 меняется, при работе котла 0,3. НЕ загоняюсь, но у меня вода. В вашем варианте думаю критичным будет зимний режим, чтобы давление при остановленном котле, не упало ниже нормы, иначе котел вывалится в аварию. :(
    Ну и совет на будущее, поставьте выносной РБ и надежнее и обслуживать РБ проще. :super: ИМХО.
  14. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Ну так он зимой и не будет останавливаться :)) Зимой планируется держать +8 +10 градусов)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мое дело прокукарекать:close:, а там, хоть не рассветай. :aga::)]:)]:)]
