Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Спасибо за подробный ответ. У меня радиаторы. Теплый пол только в ванной и пока отключен. Датчик температуры уличный родной протермовский. Он автоматом регулирует температуру теплоносителя в зависимости от Темп на улице. Очень удобно.
    Стоит Зонт в режиме комнатного термостата как защита от перетопа и для режима эконом - зимой наездами бываю на даче.
    Цель добиться максимального времени работы котла без его выключения во время режима комфорт, скажем 22 градуса. В режиме эконом, скажем при 15 град. Всеравно как будет работать.
    Сначала котел "тактовал" (хотя это тактованием в электрокотле не назовешь). Потом я и сдвигал кривую, и менял ее наклон. Удалось добиться оптимального режима, но температура медленно растет. То есть нужна какая-та минимальная регулировка, потому и спросил.
    Сначала было так:
    Потом менял и сдвигал кривую и еще киперстезис поменял с 0.5 на 0.3. Стало так
    Продолжил регулировки стало так:
    То есть температура медленно ползет вверх вот и думаю что поменять, чтобы выровнять.
    Когда делаю сдвиг кривой сильно меняется Т теплоносителя. А смена кривой не дает результата.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @EsinAV
    Какие сейчас у Вас Е и Р?
    И какой температурой ограничен максимум в подачи?
    Вы случаем сдвиг меняете не с Р5 на Р4?
    Это два градуса по теплоносителю
    Ну и совершенно случайно на улице солнечно не стало?
  3. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Кривая D043 - выставлено 1
    Сдвиг D045 - 20 было, в 9 утра 19 выставил
    Смотрю что будет:
    Максимум в подаче не ограничивал.
    По поводу солнца - наблюдаю уже неделю.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это в 14 версии так переименовали Е и Р?
  5. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    видимо да, вот из инструкции:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А это случаем не инженерное меню?
    Или они там все так крепко поменяли?
    В начале темы вроде есть инструкция вечером полистаю
    Но по идее вы все верно делаете если эти 20 и 19 примерно середина сдвига
    Если это крайние значения то можно попробовать сменить кривую
    Ну и еще важно что бы датчик висел на северной стене и на него не попадало солнце, у меня он под свесом крыши спрятался
  7. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Я меняю настройки Код уровня сервиса: 35
    Значения сдвига не крайние, там по моему от 15 до 30
    Датчик на северной стороне.
    Спасибо
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Смена кривой не даёт результата лишь тогда, когда температура на улице близка к заданной. Когда похолодает, или если сдвинуть основание кривой в плюс, влияние наклона кривой усилится.
    Если у вас температура плавно ползёт вверх, это значит, что настройка котла совсем чуть чуть теплее, чем надо. Вам нужно всего лишь сдвинуть кривую на один градус левее, в минус. И если кажется, что стало сильно холоднее, просто подождите. Она может подрасти ещё плавнее, чем когда ползла вверх.
    Похоже, вы перфекционист и колебания в +/-0.5 градуса кажутся вам неприемлемыми. После колебаний в почти +/- 2 градуса от дизельного котла, колебаний температуры электрического я даже не пытаюсь оценить.
    В 14-й версии параметры кривой настраиваются в явном виде. Основание кривой - в градусах, с шагом 1 градус. Наклон кривой с точностью до 0.1. Наклон кривой стал настраиваться точнее. В 13-й версии выбор кривой по номеру эквивалентен, вроде, шагу 0.2.
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @EsinAV, отключите термостат (поставьте заведомо более высокую температуру). При отключённом термостате котёл не должен "тактовать". И подождите окончания роста температуры вашего графика: .
    Насколько финальная температура по наружному датчику будет выше желаемой, настолько и сдвиньте основание кривой в противоположную сторону.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если не используется бойлер косвенного нагрева и разъём, обозначенный цифрой 9, не занят, то циркуляционный насос включить в этот разъём, на контакты "N" и "1". На контакте "2" постоянно присутствует фаза. После подключения, нужно поменять в настройках параметр, не помню какой, но там два варианта для насоса "циркуляционный насос" и "внешний насос". У меня заработало с настройкой "внешний насос". Поставил дополнительное реле, так как у меня пара насосов Wilo Pico и при включении контакты заметно искрят (заряжаются ёмкости выпрямителей инверторов насосов). Когда я эти насосы подключил к дизельному котлу, у меня в котле сгорел предохранитель на плате - слишком большая нагрузка при старте. Чтобы не изнашивать реле на плате и не спалить предохранитель, я и поставил доп реле.
    P. S. Достал инструкцию по монтажу. Если не используеся бойлер, параметр D. 026 "Управление дополнительным реле" установить "2" - "внешний насос".
    Если БКН используется, то этот разъём будет занят и использовать это реле не получится. Тогда, в идеальном случае, в котёл нужно добавить "многофункциональный модуль "2 из 7" VR40" и использовать его выход для управления насосом. Он будет настраиваться параметром D. 027 или D. 028. Если БКН есть, а VR40 нет, то придётся подпараллеливаться к проводу реле циркуляционного насоса, что идёт с разъёма 8 по схеме. Но я не проверял, коммутируется ли клемма "L" реле насоса или фаза присутствует там постоянно?
  11. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Nikolay_Po Благодарю за развернутый ответ. БКН есть. VR40?(надо открыть посмотреть.)Я правильно Вас понял что с разъема 8 берем управление на доп. реле внешнего насоса и не ничего в параметрах не меняем? и они должны работать синхронно?(извините не силен в электрике, но приходится разбираться самому.) А если фаза присутствует там постоянно то только через VR40?
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    VR40 это дополнительный блок, приобретаемый отдельно, как и датчик наружной температуры.
    Да, конечно. Нужно только убедиться, что между контактктами L и N этого разъёма появляется напряжение когда насос вклюается и исчезает когда выключается. Если это так, то параллельно проводам L и N подключаем реле с катушкой на 220-240В переменного тока и внешний насос - через реле. Я бы подпараллеливался к существующим проводам такими клеммами (разрезав родной провод):
    Проверьте сначала. Отпишитесь. Если фаза всегда, я гляну на своём котле (придётся открывать котёл и снять плату) и может, придумаю вариант на двух реле. Просто проверьте. И узнайте цену VR40. Вдруг она окажется приемлемой.
  13. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста хватит ли насоса котла 18 кВт на 15 контуров ТП общая длина труб 860 м. PEX 16*2.
    12 контуров 58-60, один контур 70 м, один 40 и один 45. От котла к коллектору обвязано 32 ПП трубой.
    В системе НЕТ смесительной узла и трехходового клапана, все напрямую.
    Вчера включил систему и расход на расходомерами 1-1,5 л/м.
    Боюсь что расход маленький!
  14. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день! Эксплуатирую котел Скат 9 с 2015 года. Изначально в СО была залита обычная городская водопроводная вода, в процессе эксплуатации по несколько раз каждый год немного пополнял СО уже скважинной водой, общий объем пополнений вычислить сложно, к сожалению не записывал. Воду грел максимально до 65 градусов в самое холодное время. Надо ли менять воду в СО или не париться? Вообще, нужно ли какое то обслуживание для этого котла?
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если вода уже была грета, соли из неё уже выпали. И смысла менять нет, пусть работает дальше. Вы же не залили в СО количество воды эквивалентное годовому расходу водонагревателя, чтобы на ТЭНах отложилось соизмеримое количество солей?
    Если ваша система герметична и постоянно находится под давлением, а доливы воды связаны лишь с работами на системе, то менять воду не надо.
    Обслуживание - протяжка винтов контактов, без фанатима, лишь чтобы убедиться, что контакт не ослаб. Визуальная проверка соединений и уплотнений. Что там в инструкции написано?
