Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, котел Протерм скат 9ке/14 перестал греть теплоноситель, индикация нагрева на экране горит, но не греет, температура не растет. Подскажите, пожалуйста, что может быть и как возможно исправить?
  2. tall76
    tall76
    tall76
    Проблема решена, залипал клапан фугас.
  3. Panicin
    Panicin
    Panicin
    Здравствуйте.
    Впервые сталкиваюсь с отоплением электрокотлом в частном доме, решил остановиться на данной модели.
    Имею два этажа общей площадью 100 кв. м.
    По электричеству в наличии 15 КВт.
    Дом из бруса 150 ×150, снаружи утеплён рокволом 50мм. и обшит сайдингом.
    Внутри отделка имитация бруса и частично ГВЛ (кухня,ванна,гостиная).
    Планируется круглогодичные заезды на выходные и временами проживание.
    Посоветуйте на какой мощности остановиться и как правильно разводить само отопление, плюс возможность удалённого управления.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая что будите жить наездами берите 14 кВт что бы успеть до приезда сделать залповый прогрев, но и батареи тоже нужно будет переразмерить
    А так при постоянном вам бы и 9ки хватило
    В случае с 14 просто по приезду будите его ограничивать до 6-9 кВт так что бы на все остальные потребители хватало
    По управлению в вашем случае идеален зонт
    Но если денег жалко и есть вайфай то можно и сонофф обойтись
    Тут есть рядом темка по управлению протермом
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Panicin,
    Похожая ситуация. Дом 1 этаж, оцб 260, не утепленный, чуть меньше 100мкв. Наезды, в перспективе пмж. В процессе внутренней отделки. 15квт.
    Остановил свой выбор на скате 12квт, радиаторы металл, лучевая разводка. Плюс косвенник и зонт с жсм и вай-фай.
    Пока все закуплено, скоро буду монтировать...
  6. Denchik8888
    Denchik8888
    Denchik8888
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сегодня запустили котёл, сперва было все хорошо, но после как полазили в сервесных настройках и убавили киловатт, он не выходит из режима серверной настройки, reset и отключение сети не помогает.
  7. Denchik8888
    Denchik8888
    Denchik8888
    Нажимается только плюс и минус от 0-100, моде нажимал не помогает.
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, чтобы всю тему не лопатить. Фугас для 14 ската отличается от 13го только датчиком температуры? Сами клапаны взаимозаменяемы?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам трёхходовой кран "фугас" ничем не отличается. Может вы хотели спросить, чем комплект отличается?
    А где вы взяли инфу, что датчики температуры бойлера в комплекте для подключения бойлера к
    электрокотлу Protherm Скат RAY 14, отличаются от датчиков температуры бойлера в комплекте для
    подключения к электрокотлу Protherm Скат v. 13 ?
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ortodox, Выдержка из семинарской тетради по Ray 14:
    У Скат v. 13 другие значения были
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Скат 13. Клапан (воздухоотводчик) который стоит сразу на насосом весь в сталктитах и периодичски сливает теплоноситель. Кто сталкивался?
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @SiMuS, А давление в системе какое? Не гуляет? Может пришёл конец расширительному баку.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @SiMuS, Если в системе теплоноситель, может и воздухоотводчик пора обслужить (поменять) :faq::super:.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Дом брус 80 метров, не новый, хочу взять скат 9 вроде как мощности должно хватить?
    Отопление буду делать с ноля из полипропилена, думаю от котла поставить 25 трубу метров 5 потом деление на два крыла по 5 радиаторов в каждом, на крылья пущу 20 трубу и от неё к радиаторам 16. Не ошибаюсь с диаметром?
    Также от котла сделаю небольшую петлю на два радиатора, труба 16 или 20?
    Словом форумчане советуйте, потом и схему нарисую на критику, один я точно не справлюсь.
