Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @петр124, начните со схемы что бы проще было понять.
    Может хватит, а может нет. Есть брус 100х100мм собранный неправильно с щелями где никакого котла не хватит, а есть клеёный брус 230мм на которой должно хватить - считайте фактические теплопотери. Онлайн-калькуляторы вам в помошь.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @петр124
    Для примера.
    Дом бревно оцб 260 (паз, соответственно, 14 см), площадь около 95м2, потолки 3 м., остекления немного, один этаж, холодный чердак.
    По калькуляторам считал как 15см брус. Получилось 9квт маловато, взял 12 с небольшим запасом... Пока не установил, не пользовался...
    Но как выше написано - брус брусу рознь... Как уложен, как проконопачен, может утеплен снаружи... Это все очень важно...
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Специалист по схемам я никакой, вот что вышло.
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Продублирую здесь, а то в соседней теме ответа не получил:
    Здравствуйте, помогите разобраться. Настроил на котле полное ограничение мощности, подключил к разъёму limiter (X17 3) реле времени, чтобы котел работал только ночью (с 23 до 07). Сейчас котел работает только на ГВС. В процессе заметил, что когда бойлеру надо греть днём, включается насос и продолжает работать в холостую до 23:00, пока реле не переключится.
    1. Правильно ли я использую ф-цию ограничения мощности для своих задач, ведь зимой котел будет ещё заниматься и отоплением?
    2. Можно ли как-то объяснить насосу, что сейчас работать не надо, пока действует ограничение мощности?
  5. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    гуляет на 0.4 бара между вкл и выкл
    Давление держу 1.2 на холодную.
    Расширителя 2 (котловой и внешний) но не проверял.
    в системе вода, где купить новый?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите в 14 версии на контактах
    комнатного регулятора температуры
    X17 (RT24,GND) стоит перемычка?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо в магазине:super::um:
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  9. петр124
    петр124
    петр124
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Конечно можно и даже нужно - сэкономите на электричестве.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не факт:no:, но можно попробовать. :um: Все зависит от поставленных задач и достигнутых результатов. :victory:
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Просто думал там контакты и всё, предполагал что где то в меню нужно будет что то настраивать, а протерм скрывает всю инфу:(, в нашем краю оффициалы за 200 с хвостиком км, поэтому надеюсь только на себя, ну и на форумчан конечно:hello:.
    Кстати нарыл секретную книжку у протерма для сервисменов, правда 13 модель, кто подскажет велика ли разница с 14, особенно по настройкам меню?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Никаких секретов давно нет:aga:, читайте тему по 14 версии:super:https://www.forumhouse.ru/threads/469229/,
    многое обсуждалось:close:.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Потом пожалуй озабочусь установкой какого либо навороченного программируемого термостата, пока начну с простого.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Обязательно прочту, где бы ещё время взять в долг. :)
