Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    С доставкой из других мест после полной оплаты как то теперь стрёмно.
    Будете свой смотреть, отчитайтесь ПЖ.
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Надо проверить давление в РБ, проверить рабочий ли, если нет, то в магазин подбирать по объёму системы и купить обычный, стандартный.
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я свой покупал через интернет сайт, доставка транспортной компанией. Пришло всё в целости. Работает третий год.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Хоту спросить у спецов, какие реле используются в протерме, контакты или электроника?
    понимаю не слишком грамотно спрашиваю, но думаю кто в теме поймет о чем я?
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Пока жду другой скат, изучаю мат часть, правильно ли я понял, если планирую давление в системе 1.2 то накачиваю расширительный бак 1.4 ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    на единичку.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    А разве давление воздуха в баке не должно быть больше чем предполагаемое давление в системе?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:no:
    Плохо изучаете матчасть:aga:. Двойка:aga::)]:)]
    П. 10.11.9. Рук. по УиТО:victory:
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Из сервисного мануала по протерму не поверите на слово сделаю скрин, может я что-то не так понял:
    Заполнение расширительного бака
    Перед заполнением системы отопления водой проверьте
    давление в расширительном баке. Начальное давление в нем
    Pn должно быть на 0,2 бара больше, чем статическая высота
    водяного столба (Pst) в системе отопления. Заполните систему
    отопления водой. Давление наполнения Pf должно быть на
    0,2 - 0,3 бара выше, чем давление воды (Pn) в расширительном
    баке. Давление воды при заполнении системы проверяется по
    манометру на стороне подачи воды, в холодном состоянии и
    после удаления воздуха из системы.
    Вентиль для заполнения расширительного бака находится в
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо да:super:
  11. петр124
    петр124
    петр124
    а это про что:faq:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А это, про выбор рабочего давления в системе отопления:aga:. Может у Вас дом в 10 этажей:)]
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Спасибо растолковали, точнее расшифровали:)]
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Есть ещё вопрос, смогу начать сборку системы только в начале октября, в наших краях может быть уже холодно, поэтому есть мысль собрать четыре радиатора, залить и запустить систему и далее работать в тепле, котел 9 киловатт, батареи 4 по одному киловатту, котел превышает систему по мощности более чем в два раза, чем это чревато? Нюансы подсоединения последующих звеньев решу кранами, либо солью на время.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Правильная мысль:super:
    Ничем. :no: Котел будет модулировать ТЭНами и держать заданную температуру. :super: Думаю, четырех радиаторов хватит рассеять минимальную мощность котла. :um:
