Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Контакты. Обычные электромагнитные реле, что на ТЭНы, что на насос. На плате светлые параллелепипеды. Имеется ввиду версия ".../14 RU, UA". Кроме того, сами небольшие электромагнитные реле, от залипания контактов подстрахованы электромагнитным контактором, что установлен рядом с вводной колодкой.
    Спокойно присоединяйте. У котла ТЭНы включаются по-отдельности. И котёл может включить лишь 1кВт из 9-ти возможных.
    Если воздухоотводчики и расширительный бак в порядке и система заполнена, то даже если поставите вместо батарей перемычку, котёл просто аккуратно нагреется до заданной температуры и не закипит, не рванёт. Объёма металла и воды в самом котле достаточно, чтобы автоматика отключила нагреватели раньше, чем будет нанесён хоть какой-нибудь вред.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день. На подаче стоит штатный температурный датчик плюс через zont h1v ebus температура улицы через заданное местоположение сервера.
    Есть ли какая-либо целесообразность докупить датчик для измерения температуры с обратки. Это что либо дает и зачем это нужно? Обращал ранее внимание что некоторые ставят, в интернетах ответа не нашёл.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Космос02, если всё устраивает, то смысла может не быть. Датчик температуры на выходе С. О. позволяет косвенно оценить изменение отбираемой отоплением мощности. Например, зимой вышибли стекло в одной из комнат. При прочих равных, это будет видно по падению температуры возвращаемой С. О. воды.
    В общем, имеет смысл для наблюдения, для журнала - если дом бывает отапливаем, но необитаем. А что на этот счёт говорят разработчики Zont'а?
  4. NStorm
    NStorm
    NStorm
    Друзья, подскажите. Котел Protherm Skat Ray 18кВт. В сервисном меню вручную задано 12кВт. Управляется через ebus зонтом. До вчерашнего дня все было ок. Вчера выбило автомат. Стал смотреть - котел перестал ограничиваться 12кВт и перешел на потребление 18 при нагреве ГВС. Также перестал переключать фугас на БКН. В настройках все как было 12 кВт. Пробовал и задавать заново ограничение и перезапускать и зонт и котел. Изначально все настраивал сам и до вчерашнего дня все корректно работало (проверял потребление электроэнергии по реле напряжения). Реле запускаются судя по щелчкам по очереди с задержкой, повышая мощность, то есть дело не в электронике.
    Кто может подсказать в чем могла возникнуть проблема?
  5. NStorm
    NStorm
    NStorm
    В общем похоже понял в чем было дело. У Skat v14 появились два новых параметра в сервисном меню. d076 и d077. Описание к сожалению не нашел. Но у d076 стояло 12кВт после их ввода в d000, а вот в d077 стояло 18кВт. Есть предположение, что d077 это максимальная мощность ГВС, а d076 максимальная мощность контура отопления. В общем после замены в d077 на 12кВт - все стало как было по ограничениям.
    Хотелось бы услышать комментарии от представителей производителя или может кто находил инструкцию по сервисным параметрам у нового Skat Ray v14 (в интернете нашел только на v13, а там нет нужных параметров).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть тема но 14 версии, https://www.forumhouse.ru/threads/469229/ там есть и коды и мануалы. :super:
    И разумеется, все есть на сайте производителя:victory:
  7. петр124
    петр124
    петр124
    в данном мануале смутила строка "Меню диагностики находится на уровне специалиста и доступно только после ввода пароля." какой пароль то:faq:?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А вот по ссылочке:super: прямо на первой странице и прочитаете:victory:
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Не нашел:no: ткните пж где пароль:|:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Выход на котле 3/4 подключаю к нему 26 трубу и гоню до разводки по крыльям, два крыла по 5 радиаторов в каждом, или ставить тройник возле котла и гнать сразу две 26 трубы каждую в своё крыло? Пишу для упрощения только про подачу, обратка разумеется зеркально анологично.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Поскажите а как открыть этот вентиль. Пытался рукой крутить крышку со шлангом против часовой не получилось
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Так уже не раз обсуждали, на последней версии автоматический воздухоотводчик, также есть режим работы котла для выгона воздуха.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Ура привезли новый котел, девственно новый, даже коробка:)] внутри всё на своих местах:hello:, не знаю что было до этого:faq: хорошо что сдал обратно, но и магазину респект, забрали без лишних слов и деньги вернули:super:.
    PS. Все больше убеждаюсь нужно смотреть на косвенные признаки, в первом случае это была рваная, затасканная коробка, увидев её нужно было даже не открывать, сразу отказ:no:
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Да, уже увидел после, смутила инструкция - в первую очередь ее смотрел.
