Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Интересный момент про режим удаления воздуха из системы, наткнулся на него в 4 теме про протерм, кстати нам похоже пора туда:hello:
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Какой посоветуете фильтр перед котлом, простой косой или есть ещё такой вариант на фото?
  3. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Обычный косой ставь.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если хочется чего-то более инновационного, чем рабоче-крестьянский косой фильтр, то вот например…
  5. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго времени суток.
    Поверхностно прочитав форум, купил для обогрева своего каркасника Protherm Скат 9, в систему будет залит единственный рекомендованный производителем антифриз. Случайно наткнулся на то, что чтобы не слететь с гарантии - необходимо будет вызывать сервисный центр на запуск котла. Стал читать более подробно про гарантию на сайте протерма, так там и монтаж обвязки должен делать сертифицированная организация или специалист, при этом они рекомендуют оставлять заявку на их бирже монтажников. Правильно ли я понимаю, что если обвязка котла будет выполнена не их специалистом, то никакой гарантии, даже при вызове сервисного центра на запуск - не будет?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Монтаж делал сам, на первый пуск вызывал их специалиста гарантию поставил, но за ним глаз да глаз нужен :) перед отъездом поставил мне 80 градусов в теплый пол :)
    Вопросов по монтажу у него не было
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А может кто-нибудь скинуть инструкцию по запуску 14го протерма?
    В прилагаемой брошурке уж больно скупо все описано ('подключить, воткнуть, запустить, насладиться... ':nono:
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну в целом верно написано :)
    А так что бы с защитой от дурака отключаете тэны от платы :)
    Заполняете систему водой, включаете циркуляцию на постоянку ну или учитывая что тэны откинуты даете команду на нагрев, выгоняете воздух выключаете автомат возвращаете назад тэны и наслаждаетесь
    Собственно главное воздух выгнать из блока тэнов ну и из системы так как он с большой вероятностью перекочует в блок тэнов но у вас там уже в 14й версии автоматический воздухоотводчик стоит
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @mibua, спасибо большое... Пусть немного, но стало понятнее... :aga:
    Так-то я думал есть мануал какой-то специальный... Для сервисменов... :faq:
    С картинками... :)]
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сервис мануал точно есть, пару страниц назад на него была ссылка, но все сводится к выше описанному
    А ну давление в расширительном бака еще нужно проверить
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, вот увидел... @петр124 на него ссылается... Может поделится... :faq:;)
  12. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Купил дом. Стоит котел Protherm Скат 9кв. Научите пользоваться) (раньше был только газовый АОГВ в другом месте жительства)
    Сейчас на улице от 3 до 10 градусов. Восток МО. Температура водички в трубах стоит на 32. Мощность 1кв. С середины недели потепление прогнозирурую. Правильно я понимаю, что уменьшать температуру не стоит? Нагрев тена отключится, если температура повысится и дом прогреется за счет уличной температуры?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас батареи или теплый пол?
    1 кВт вы руками поставили или просто видите что он сейчас работает на 1 кВт?
    Лальше в меню есть Е и Р что там стоит? Прочерки?
    Ну и главный вопрос комнатный термостат есть?
  14. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    батареи
    1кв сам поставил
    прочерки - датчиков внешнего уличного и комнатного нет
    да и комнатного термостата нет
    без то есть котел и радиаторы
    я так понял, что греет водичку до той температуры, которую поставил, и когда обратка не станет такой же? потом гонят насос вхолостую пока температура не отпустится и снова включает тен?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да в целом все так
    Но я бы на вашем месте купил бы и поставил термостат, денег он вам сэкономит в первом отопительном сезоне да и комфорта добавит
