Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Закупился вторым котлом, но на 12 кВт, а не 6 кВт.
    Но на данный момент 3 фаз не подведено именно до котла, можно ли запитать одну фазу на «U», предположим, и пользоваться пока «обрезанными» тэнами/котлом?
    Или можно сделать как на фото, но ограничить мощность через сервисное меню?
  2. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    уже смотрел, но вопрос, где устанавливать?
    сам котел на кухне, где электроплита, чайник и выделяется тепло
    или тянуть кабель до "центра" дома?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У шестерки и девятки в комплекте штатная перемычка идет для подключения на одну фазу, а так да ограничить мощность, как вариант не только програмно но и физически что бы случайно настройки к заводским не вернулись
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть с радио модулем возле котла коробочка а сам термостат можно по всему дому носить
    Где в итоге устанавливать вам решать но как правило это гостиная или самое холодное помещение в доме, а в осталтных комнатах уже подгоняют или термоголовками или кранами поджимают
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я про
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У 12 кВт, 2 блока тэнов по 6 кВт.
    Вот хочу его без перемычки подключить на одну фазу где запитана плата управления и ограничить мощность через меню 96.
    Вот не пойму, сколько будет кВт при подключении на 1 фазу.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Одна треть от мощности:super:
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно через меню в таком случае и не ограничивать он светить будет все 12 а работать будет на 4
    Но более правильно будет еще через реле разгрузки отключить фазу L2 так он лишний раз не будет клацать релешками ну или L3 и тогда поставить все же перемычку на l1 и l2 будет 8 квт
  9. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Спасибо за пояснение. А по расходу электроэнергии примерно разницу какую получим? (с термостатом и без) Не 50% процентов же выгоду?(наверно ближе к 20%) Хотя наверно всё всего зависит от погоды и как утеплен дом (класический каркасник с каменной ватой)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У нового ската есть специальный режим развоздушивания системы - на youtube есть видео по этой теме. Ничего отключать физически не нужно, нужно стартануть котел в спец режиме.
    Правда я пока не могу найти это видео, но раньше его смотрел)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну учитывая что таи автоматический воздухоотводчик то режим скорее есть в целом то достаточно включить насос на постоянную работу, но я потому и написал про защиту от дурака :) что так то уж точно тэны не включатся
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну дом то у вас не изменится, так что будет влияние только от термостата в вашем конкретном случае, но скорее это до 10%
    Если говорить про кВт*ч но если есть ночной тариф то при определенной сноровке можно даже с батареями добиться и 20% с теплым полом можно и 50% правда с потерей комфорта это если про деньги :)
    Но даже 10% для дома в 100 квадратов это до 1000 кВт*ч в год что имхо уже не мало и оно того стоит
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Включал этот режим.
    Надо нажать кнопку ребут или от сети выключать и включить и пока там точки на экране зажать кнопку моде, выбрать Р. 19 и нажать ОN.
    Насос гудит шкварчит воздухом, я оставлял на 10 минут где-то.
    Фактически не знаю помог или нет, я сначала в ручную прогнал петли заполненные по 2-3 раза ручным насосом.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что пользователи и более грамотные товарищи скажете про подготовленную воду, если в антифризе острой необходимости нет?
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Конечно поделюсь:), вопрос чем, я вроде только видяшкой делился из 4 темы, а так всё стандартно, бестолковая инструкция по монтажу, она в комплекте)
