Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Присоединяюсь к вопросу! Сам планирую воду заливать... Пока думаю приобрести вот такую вот подготовленную...
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Свой давеча вскрыл, посмотрел... Состояние 'муха не видела... На вид все чистенько, аккуратненько, ровненько... Следов вскрытия не обнаружено, вечь крепеж видно как завинтили на заводе, так его после никто и не откручивал...
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Что-то где-то уже я путать начал... В голове вообще каша из обвязок- батарей-котлов-бкнов-итдтп... :close:
  4. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Котел 9 квт.
    В теории, если вручную поставить 1квт, то сможет нагреть воду в радиаторах на 40 градусов например?
    Или есть какое то ограничение (зависимость) по температуре воды в радиаторах от мощности?
    (понятное дело, что все 9квт прогреют до 40 градусов быстрее, чем 1 квт)
    Думаю в выгоде тут вообще нет смысла никакого...
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Vovik4ernov, здесь надо понимать какое количество воды ему нужно будет нагреть и с какой начальной её температурой... И какая температура будет "за бортом контура"
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть зависимость от теплопотерь дома. Если у вас теплопотери 5кВт, а вы на котле выставите 1кВт, то он батарее может не нагреть никогда до 40С. Считать надо насколько нагреет от площади батарей, количества теплоносителя и прочих параметров системы. Если вам нужна определённая температура, то выставляете её на котле или ставите узел подмеса, если есть, на нужную температуру.
  7. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Друзья очень нужна помощь, 132 страницы не осилю читать и возможно ответа не найду.
    Есть котёл Протерм Скат Рей 12 квт.
    Управляется по цифровой шине через ZONT H1V ebus
    Сижу на даче и замерзаю.
    При подключении котла, на любой режим когда дом холодный, все нормально уровень модуляции горелки 100. Но как только температура доходит до 45 градусов, котел говорить "Мол, Хватит Вам молодой человек" Воооот на этих 45 градусах мы и будем сидеть. При это даже если задано 80 - не поднимает и все. сидит на 45.
    Что делать как заставить его гнать больше температуры?
    По ПЗА если выставлять с погодного сервера - тоже
    Короче 45 и все.
    ЧО ДЕЛАТЬ Холодно!
    Если задавать температуру в ручном режиме и зонт вырубить - проблем нет набирает температуру заданную.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Отключить зонт, сделать на котле максимальную температуру, подключить Зонт. :super: Играться Зонтом и греться:victory:
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Скат стоит параллельно с ТТК, в системе частного дома. Система закрытая. На основном расширительном баке (мембранном) установил 0,8атм, в систему закачаю 1атм.
    В мембраном баке Ската 0,5атм, видимо с завода.
    Полагаю сто и в Скате нужно установить 0,8атм? Верно?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Форумчане посодействуйте: достался FUGAS другого исполнения (без фишки). Какой порядок проводов слева направо? Там голубой, коричневый и чёрный.
  12. homeBin
    homeBin
    homeBin
    Самара
    Похожая история намедни решилась выбросом термометра, что шёл в комплекте ската, за окошко.
    сейчас проверил, на улице +14С. Работает. см рисунок.
    (можно наверно решить иначе - сдвинуть график отопления через настройки D. 043, D. 045, не пробовал)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    IMG_7088.JPG да
