Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Планировал установить скат в помещении предназначенном для твердотопливного котла (который пока в только планах) да беда маленькое оно очень ТТК одному там тесно, возникла мысль поставить скат в жилой комнате, возникли вопросы.
    1. Насколько сильно котел шумит?
    2. Нужна ли железная или какая другая подложка на стену, или прямо на обои? Просьба не ссылаться на мануал, меня интересует личное мнение форумчан.
    3. Какие ещё могут быть не предвиденные нюансы установки в жилом помещении?
    4. Видимо очень глупый вопрос, подпитку тянуть до котла или можно в любом месте системы врезать? Если да то можно ли прямо в радиатор чтоб тройники не плодить?
    Очень рассчитываю на помощь:|:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если в кухне то в целом можно, если именно в комнате то у вас должны быть крепкие нервы :)
    У меня котел в коридоре в нише в стене :) сейчас я от него в 5 метрах, я услышал как он включился по расписанию и слышу как он модулирует мощность и не может определиться к красивым или умным :)
    Но я при этом слышу и часы :) которые у меня в комнате где я нахожусь :)
    Не первое не второе меня не напрягает, просто в данную минуту в доме полная тишина, жена ребенка укладывает :)
    Но в спальню я бы его точно не поставил, да и в топочной проще место найти, поднимите его повыше или опустите пониже
  3. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Ага спасибо сработало. Только это какой-то сатанизм и нелогичность. Я месяц ломал голову, что не так. а оказалось надо было просто действительно выставить котел без зонта на максимальную температуру теплоносителя. Ток эт нифига не логично, зонт должен был сам как-то это сам регулировать... Короче я немножко прифигел что месяц мучений оказался в такой не логичной вещи.
    Щас еще напрягает еще такое: Залит антифриз в систему. при холодной системе - давление 1.2, когда котел разгоняется скажем до 70 градусов - давление в системе 1.5 - 1.6. эт вообще нормальное явление ? Просто возникает вопрос че будет если я впринципе подкачаю на холодную давление до 1.4 он тогда на 70 градусах че - взорвется чтоль?)
    Girya, Ваше экспертное мнение?) :)]
  4. Steelone
    Steelone
    Steelone
    1. Очень сильно зависит от восприятия личных ощущений и насколько вы раздражительны. У нас котел стоит в санузле, за стенкой ровно за ним, комната родителей, они говорят "нас вообще не напрягает"
    Я же с женой на 2 этаже отчетливо слышу, гул насоса. поскольку дом брусовой, все равно котел создает вибрации и на фоне я его слышу. Иногда вымораживает, но в целом нормально. Но как родители через стенку его говорят не слышат я незнаю. Короче очень сильно зависит от восприятия.
    2. У нас прямо на брусе закреплен - кто-то ставит подложку, кто-то нет то в целом корпус у котла холодный.
    3. Да в целом по опыту эксплуатации никаких особых отличий нету
    4. ну проще конечно тройник с отдельным краном рядом с котлом предусмотреть, это банально удобнее.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ааа не нужно никакой логики:aga:. Золотое правило, если что-то не работает попробуйте почитать инструкцию. :super::victory:
    В инструкции написано, для правильной работы, перед подключением плюшки (зонта), сделайте максимальные котловые уставки по мощности и температуре (которые переварит Ваша СО). В последствии Вы сможете уменьшить их уже средствами Зонта. :victory: А вот добавлять котловые уставки зонт не умеет и не должен:no:.
    Нормальное:super:. Но перед зимой, можно и проверить давление РБ:victory:.
  6. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Напрягает падение давление с падением уличной температурой.
    Т. е. чем холоднее в доме тем ниже давление падает, так и должно быть ?
    Т. е. сейчас в доме 10 градусов показывает уже 1.1
    Будет еще холоднее оно же по логике еще упадет.
    Как быть то?
    После 1.0 или 0.9 котел поидее в аварию выпадет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
  8. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Так я понял Дядя Girya.
    А сам процесс то каков?
    Как я вижу свои действия
    1. Отключаю котел
    2. Перекрываю подачу и обратку
    3. Сливаю антифриз в священный тазик, ибо дорогое удовольствие покупать новый :)]
    4. Качаю расширительный бак котла пока не кончиться вода в котле. (До скольких качать то?)
    5. после подкачки расширительного, дозаправляю систему обратно
    6. Запускаю котел и он там своей магией сам отводит воздух с автоотводчика воздуха все дела жду выравнивания
    7. По необходимости еще подпитываю систему до нужного мне результата
    Все верно дядя Гирь?)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не знаю такого племянника:no::aga::)]:)]:)]:victory:
    :um::super::victory:
  10. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Да нет у меня никакой инструкции)
    Ровно как и нет опыта работы руками
    Я детей в школе учу xD
    Короче вот это вот все что связано с всякими техническими вопросами для меня темный лес.
    Потому и спрашиваю)
  11. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Добрый вечер!
    Друзья, собираюсь устанавливать котёл Протерм Скат 14кВт.
    Скажите, его нужно подключать через стабилизатор напряжения?
    Если Да, то посоветуйте пожалуйста варианты.
    Я сам склоняюсь к стабилизатора т. к. у нас одна из фаз в посёлке зимой стала приседать до 180В, а летом взлетает к 240В.
    Заранее спасибо.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Смысла в этом чуть больше чем 0
  13. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Поясните пожалуйста Ваше утверждение.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что геморроя много (фазозависимое подключение), отдельно плату стабилизировать, а трехфазный стаб дорого, да и не было пока озвучено случаев, что плата котла сгорела. :um: Проще подключить плату на стабильную фазу. :)]ИМХО.
    Хотите делать, конечно делайте, хуже не будет. В инете есть видео, переделки от отдельного стаба именно платы:super:, поищите:|:.
  15. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Большое спасибо. Теперь ясно.
    Буду следовать Вашему совету по поводу подключения платы к стабильной фазе.
