Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. 0700991166kg
    0700991166kg
    0700991166kg
    Подскажите пожалуйста когда котел в режиме ожидания и во время работы с платы идёт звук в виде небольшого писка или это только у меня
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня также, похоже это питание платы. Писалось об этом уже, где-то выше.
  3. Anderson76
    Anderson76
    Anderson76
    Подскажите пожалуйста. Выделенная мощность 3,5 одна фаза (в скором будущем 15).В доме проведён теплый пол.
    Мощно ли подключит Протерм 9, с ораниченнием мощностью до 2-3 кВт. Для поддержании температуры в пределах 10-15 градусов.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно, подключите только первую фазу и будет вам 3квт
  5. Anderson76
    Anderson76
    Anderson76
    Т. е. как там пишут, перемычку ставить не надо?
  6. Anderson76
    Anderson76
    Anderson76
    Ошибку скорее всего вызовет, если не поставить перемычку
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно перемычка в этом случае не нужна
    Но есть нюанс котел может светить на табло 9 квт при этом работая на 3
    можно поставить перемычку и ограничить мощность до 3х квт но в таком случае если котел глюкнет и слетит уставка то включит все 9 квт но это тоже ничего страшного просто выбьет автомат
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня котел подключен на 3 фазы и я спокойно отключаю два автомата главное не отключить первую фазу, а так котел понятия не имеет есть ли на тех фазах питание и с улыбкой клацает релюшками на плате
  9. Anderson76
    Anderson76
    Anderson76
    Спасибо! ПшЁл в магазин за котлом :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там по инструкции первый пуск должен делать сертифицированный специалист если его не вызывать есть шанс остаться без гарантии
  11. Anderson76
    Anderson76
    Anderson76
    Понял, подумаю над этим.
    Вопрос тогда по электрике (с прицелом на будущее). Автомат на первую фазу 16А. А вот УЗО 25А или 63А (на будущее).Потом понятно что докупить два автомата и вставить. Или на это время дифф. поставить 16А?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если диф есть то почему не поставить
    У меня кстати ругался их инженер что я автоматы 16 ампер поставил по книжке у 6к нужно десять, но получилось его успокоить тем что у меня подключение котла 6 квадратов
  13. Fiasca
    Fiasca
    Fiasca
    Всем привет!
    Мне установили котёл Протерм Ray 9 квт 2021г. К нему подключён только тёплый пол (80кв. м).
    Два дня назад включила отопление. При первом запуске я нагрела пол на 40 градусов, потом снизила температуру до 35. Котёл сначала конечно выключился, потом когда температура упала, начал набирать её до 35, как и положено. И после этого он уже больше не выключается, работает постоянно.
    Когда снижаю температуру до 30 градусов, он тоже постоянно работает, поддерживая 30 градусов. (звучит логично :)])
    У меня вопрос- это норма, что он работает постоянно? Датчиков температур нет, всё вручную :)
    Просто мой старенький дешманский котёл работал включаясь- выключаясь, вот и стало интересно, всё ли нормально :)
  14. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Fiasca, в отличии от вашего старенького дешманского котла, этот котел интеллектуал :super:
    Он не нагревает, а поддерживает заданную температуру. В этом его изюминка.
    Так что все нормально. Это не мои слова, а подчерпнул у уважаемого @Girya61. https://www.forumhouse.ru/posts/28946706/
  15. Fiasca
    Fiasca
    Fiasca
    О, спасибо за ответ! Интеллектуал- это хорошо :aga:
