Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Между контактами L и N этого разъёма появляется напряжение, после выключения пропадает!
    Nikolay_Po Еще один вопрос на схеме позиция 3 ? У меня стоит эта перемычка, ее надо убрать?
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Вот и отлично! Теперь вы знаете, как включить дополнительный циркуляционный насос (через реле с катушкой 220-240В).
    Если у вас есть что туда подключить, вместо перемычки, то надо убрать. Если нет, то зачем трогать? Остановить котёл?
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Всё прокачает, 1-1,5л, это маловато, но может и хватить. Сколько вам тепла надо по расчёту?
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эксперты, просветите неуча)
    Исходные данные: каркасник 60м, один этаж; север Челябинской области (холодно, да); ушп, соответственно, отопление только теплым полом; стены - 30 см эковаты, потолок 40-45; котел протерм скат 6квт этого года (я так понял - это новая версия 14), температура подачи пока 25С, обратка 20С.
    Теперь вопрос: начал отапливать две недели назад, температура в доме была около 10С, за пару дней прогрело до 20С, скушав при этом около 150квтч, потом я уехал, через неделю проверил потребление (было прохладно: днем ~5C, ночью - ~0C) - за неделю съело 220квтч, я прикинул, что это примерно 1,2квт в час, вроде не совсем плохо (20 ватт теплопотери при дельте ~22С).
    Но последние дни у нас бабье лето: днем около +13С, ночью около 5-6С. А потребление все те же 1,2квтч!
    Я как-то не могу прокачать эту ситуацию. Вроде и плита уже прогрелась, вроде и других теплоемких сущностей нет, а потребление все равно не меняется.
    В чем может быть причина?
    Спасибо.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @titan83, СО теплыми полами, очень инерционная система и изменение погоды на день-два Вы не поймете по потреблению. Дом у Вас каркасник и запасать тепло, кроме УШП особо негде. 1,2 кВт/час вполне нормальная цифра для Ваших 60 квадратов. Хотите экономить-используйте плиту в качестве теплоаккумулятора. Организуйте отопление на ночном тарифе по расписанию. Других вариантов экономии на отоплении я не вижу:cool:
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Voloha1976, @Girya61, День добрый. Кто-нибудь может подсказать, в чем разница между котлами Протем 21квт и Вайлант 21квт? Разница в районе 4т.р. Никто из продавцов внятно не может пояснить, за что я переплачиваю, т. е. чем Вайлант лучше Протерма...
    Котел беру для теплого пола.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Vaillant это существенно более крутой и известный бренд. Но заводы протерма они давно купили, культура производства и документация для марок схожи. Со слов соседа, у которого друзья на севере живут, там все покупают котлы Protherm, чтобы не переплачивать за бренд. Работают одинаково.
    Я сходные модели между брендами не сравнивал, поэтому сказать больше не смогу. Когда свой котёл покупал, спрашивал у продавца (которому давно доверяю, не подводил) котёл Vaillant. Мне предложили Protherm. На мой вопрос не будет ли Vaillant лучше, надёжней, продавец буквально рассмеялся и сообщил, что: "Внутри - одно и то же", Взял Protherm.
    Но мало ли? Вдруг в Vaillant насос не пластиковый, а металлический или патрубок какой из другого металла? В общем, нужно смотреть...
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так вот все продавцы и говорят, что все одно и тоже. Спецификации внутрянки нет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Mark1979, В принципе @Nikolay_Po, уже все рассказал, с вероятностью 95 процентов комплектующие одинаковые. Я тоже не сравнивал по детально. Давно пользуюсь техникой Вайлант, вопросов никаких нет, по этому особо и не выбирал, а учитывая не существенную разницу в цене (для меня), взял валенок. :super: И газовый тоже рядом повесил валенок:super:
    PS: если котел только для ТП, мощность не велика?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня вайлант прошлой ревизии. Сравнивал с протермом. Ну вот не прям 100% запчастей взаимозаменяемы по каталогам. Чуть различия по органам управления и отдельным винтикам. В общем, сейчас я бы однозначно советовал протерм, поскольку он в сто раз более распространён. Ну и еще посмотрите требования обоих брендов по сохранению гарантии. Когда протерм уже снизошёл до антифризов - вайлант еще разрешал только воду. Хотя оба эти бренда - Вайлант групп, собираются на одних мощностях и идентичны на 99% по крайней мере по прошлым ревизиям (в новых могли начудить чуть больше).
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я позвонил в представительство Вайлант и спросил в чем различия от Протерма, они сказали только в контрольной панели.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если будете ставить, например, Зонт и управлять по цифровой шине - то в Микролайне у ребят спросите, с кем они тестировали зонт, потому что на уровне софта могут быть более серьёзные отличия - и не получится полной совместимости.
  13. mimos
    mimos
    mimos
    Народ, подскажите модель зажима винтового (вроде АВВ), который используется в котле Протерм Скат v14?
    или какое готовое решение подключения ZONT H1-V к этому котлу внутри корпуса котла? Как правильно запитать блок питания ZONT? думал докупить клемник такой чтобы распараллелить одну фазу и ноль для блока питания. Но что-то наверно я сильно мудрю...? что-то плохо гуглится)
  14. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Я просто в котле повесил на динрейку и запитал снизу на вводе с того же клемника, но рекомендуют отдельно запитывать зонт.
  15. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу прощения, если об этом спрашивали: Протерм скат 12 ke. Вот такая вот рейка, верить цветам или наклейке? Предполагаем, что криворукие сборщики наклеили ее вверх ногами, но испытывать так ли это не хочется.
