Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. reclub
    reclub
    reclub
    Здраствуйте! Котёл работал 2,5 года. Все лето только грел воду, стоит БКН на 200 литров. Немного похолодало и запустил отопление. Стоит термостат с сухим контактом. Так вот, котел периодически включает всего 2-4 кВт на отопление из 12-ти возможных, но чаще даже горит 0 кВт. Термостат поставил на максимальную температуру, он всегда включен. Так же странно работает и нагрев горячей воды. При понижении температуры включается чаще 2-4-6 иногда 12 кВТ, в процессе нагрева может уменьшиться до ноля кВТ, потом опять немного греет. Ошибки не выдаёт. Мастер может приехать только через 3 дня. Может было что-то у кого подобное? Мастер будет только через пару дней. За котлом наблюдаю через камеру, вечером приеду, посмотрю. Попробую просто обесточить, не поможет восстановить заводские настройки, проверить наличие всех фаз. Есть еще мысли по этому вопросу? Буду очень признателен.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, все в порядке:super::victory:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @reclub, Какая задана температура котловой воды? БКН через Фугас подключен?
    Еще проверьте циркуляцию, может какой кран не полностью открыли после лета? Косуху тоже проверьте если установлена. :um:
  4. reclub
    reclub
    reclub
    Температура на отопление выставлена 70 градусов, на горячую воду 55. Подключение через Фугас. Три дня назад еще нормально работал после запуска теплых полов и части батарей. Косой стоит, проверю. Краны не трогал.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрите может воздух где-то собрался при запуске? :um: Похоже на плохую циркуляцию, раз котел не разгоняется? :um: Какой термостат кстати стоит?
  6. reclub
    reclub
    reclub
    Может быть и воздух. Тогда он может быть только в расширителе или насосе. Так как и при работе на БКН работа котла тоже не стабильная. Стоит термостат Beok 313 WiFi. Есть сухой контакт, для нашего котла подходит. Управление через интернет.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В насосе вы воздух точно услышите, а случаем ПЗА у вас нет?
  8. reclub
    reclub
    reclub
    Случайно есть. А как она может влиять на нагрев горячей воды. Тоже думал про её, но она на ГВС не влияет (я так думаю).
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если косуха чистая, откиньте термостат, поставьте перемычку и погоняйте котел. :super: Локализуйте проблему. :victory: Если все нормально, значит виноваты настройки термостата, если все останется без изменений, значит проблема в СО или котле. :(Посмотрите, по месту, до какой температуры прогревается теплоноситель, сравните с установленной? :um:
    Логично так, :super: но нигде не описано, что это именно так происходит:um:. Не мешает проверить:um:, отключите ПЗА и посмотрим:victory::um:
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На нагрев воды никак, но на отопление точно влияет
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы ПЗА же пользуетесь? На ГВС точно не влияет:faq: и котел греет БКН на максимально разрешенной температуре:faq::um:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня есть пза но нет фугаса так что точно не скажу но на 90% уверен что пза на нагрев воды в бкн не влияет
  13. reclub
    reclub
    reclub
    В том то и дело, что и нагрев БКН работает не на полную мощность и циклически, и на отопление включается редко и не более 2 кВт на 5-10 минут. Пока думаю, что или в плате проблема или может и правда косой фильтр забился. Я его год не проверял. Раз проверял, всё было чисто.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да вот Я тоже на ХХ% уверен:aga:.:super: Но в мануалах нигде не написано:(:faq:. Надо бы проверить:um:, но Я уже уличный датчик на газовый котел перекинул. :( Так что никак. :(
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смотрите по месту температуры, а не мощность, почему не разгоняется котел:faq:. :um:
