Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. reclub
    reclub
    reclub
    Забит был полностью косой фильтр. Girya61 был прав. Спасибо ему за правильное направление поиска и всем подключившимся!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :victory:
    Ну и развейте наши сомнения:aga:, пока на месте;). Будем уверены на будущее:um:
    При задействовании ПЗА, она не ограничивает Ттн при приготовлении ГВС через Фугас:faq::um:
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Товарищи, а подскажите, пожалуйста... Никак сообразить не могу...
    Из котла выходы с резьбой на 3/4, вход на коллекторы - дюйм. планирую обвязку делать полипропиленом...
    Какой нужен диаметр пп трубы, чтобы ничего не заузить? Я так понимаю - 25? Развейте сомнения...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня Скат обвязан 32 ПП. Обвязывал оч крутой спец, в его выборе у меня нет поводов сомневаться. Но у меня сама труба выполняет роль коллектора - то есть дальше вся гидравлика просто обеспечена игрой с сечением труб. Уже лет 8 все работает идеально. Повторно я бы опять 32 обвязывал - до коллектора уж точно.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня 25я на два коллектора один прям под котлом второй на удалении 4 метра
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Остановился на 25й...
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Скат на 9 киловатт, при подключении на 3 фазы, какое посоветуете сечение провода для подключения котла?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По инструкции там автомат на 16 ампер, соответственно можно и 2,5 но душа перестраховщика заложила бы 6 собственно я и для 6к так сделал зато теперь есть возможность со временем перейти на 9к
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Странно конечно, думаю душе и 4 квадрата хватило:) у вас 3 фазы?
    Вопрос оставляю открытым:)
    У меня ввод в дом на 6 квадрат и не вижу смысла ставить больше, автоматы всё равно 25 ампер.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да у меня 3 фазы вводной автомат 3х16
    Учитывая что от котла до щита метр провода в моем случае, то экономить смысла не было
    Но у меня по электрике во всем доме перезаклад
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А линия длинная? к щитку какое сечение приходит?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вопрос ко мне то 16 квадратов люминьки
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @mibua, не... я к @петр124...
    по вводу уже увидел, что 6 квадратов. Ну я бы 6 и протянул от щитка к котлу. Если там пару-тройку метров, то разница с 4 небольшая будет, а на душе спокойнее... :|:
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня ввод в дом сип, от основного щитка к "котловому" 6*5 10 метров, от котлового щитка к котлу 6*5 полметра... автомат 3п на 25 А.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, котел на 12 квт...
