Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. isk63
    isk63
    isk63
    Для тех кто не имеет много бабок, Наши "сервисмены" запросто могут Вас развести на замену платы управления. Раскажу как их послать в случае отказа МП видеть внешний термостат. На входе датчиков температуры уличного и комнатного стоит мультиплексор 4051. Микросхемка очень чуствительная к перепадам, скачькам. грозе. Вылетит и ты попал на 9500. Именно столько стоит плата. Ни один сервисмен не соображает в электронике. Все они разведут Вас на замену платы управления. Но есть выход: 1 заменить микросхему 2: подключить датчик комнатный к входу J3и котёл будет работать от комнатного датчика, от уличного не проверял так как у меня его нет
  3. isk63
    isk63
    isk63
    Если модеры нормальные то перенесут в фак
  4. петр124
    петр124
    петр124
    я эту схемку видел, ребята пишут 6 квадратов себе ставят, по схеме 1,5 за глаза:faq: у меня расстояние до котла от щитка 14 метров так что делать большой запас по мощности бьет по карману:)]
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Этим пользуются те кто пытался подключить термостат не с сухим контактом :)
    Я к тому что фишка давно известна, есть даже те кто так изначально комнатный термостат и подключают
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну давайте сойдемся на 4 квадрата :)
    Но опять таки учитывая что автомат будет 16А там и 2,5 с запасом
    Но учитывая усеченку и пониженное напряжение я бы все же сделал 4
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    От тут https://www.forumhouse.ru/posts/23543315/
    на вопрос пропускает ли через себя неработающий насос теплоноситель - написано черным по белому да пропускает. Это правда? Я могу смело последовательно включить тепловой насос?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо пропускать будет но дополнительное сопротивление создаст
    У меня как оаз котловой насос и гонял теплоноситель по системе но правда его и в тн не было
    Я бы на вашем месте просто включил насос на постоянку в котле
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    А как это сделать? котел protherm ray 9 и вопрос котел просто гонять будет теплоноситель не грея его, типа циркуляции.
    Это? Выставить 5
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня 13 версия, по памяти не помню смотрел в инсирукции там где выбег насоса настраивается, в 14й это как то иначе делалось тут вроде кто то писал как
    А так да просто работалинасос тэны не включались, но могли :)
    У меня логика была следующая что работает ТН греет и на его термостате 25 но на термостате протерма стояло 24 и если бы температура в доме упала до 24х то это бы значило что у ТН не хватает мощности и протерм бы включил тэны ну или на случай поломки ТН
    В итоге ТН то у меня поломался но я это увидел раньше чем включился протерм собственно я сам его и включил повысив температуру на протерме :)
    Сейчас вообщемкотлом через эвелинк управляю и могу менять еще и мощность через реле разгрузки :)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :no:
    D. 018:super:
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @петр124, я вот с вышесказанным соглашусь, но исключительно на основе интуиции... Ну не поднялась бы у меня рука 2,5 на 9квт тянуть... (Про 1,5 вообще молчу)
    Голосую тоже за четверку... :pioner:
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    ... Да и кабель нынче... 'Уже не тот'... Где 2,5 написано, спокойно 2 может оказаться... А криворукий электрик эти 2 без обжима в шинку нулевую болтиком зажмет... Там вообще непонятно сколько сечения 'останется'... :nono:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Но как бы это смешно не звучало :)
    Бойлер я спокойно подключил на 2,5 квадрата, правда диф на 10 ампер поставил, а потом в бойлер еще и засунул sonoff pow который на 16 китайских ампер :)
    Так что где то густо ну тож котел, а где то хотя тоже вроде как и с запасом
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    а как выбрать 018? захожу в меню там можно выбрать от 00 до 99, выбираю 18 нажимаю среднюю кнопку происходит сброс
