Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Типа да:super:, только гарантию потом придется с боем доказывать:(. ИМХО
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ура! Сегодня закончил обвязку котельной и запустил таки пробно котел с одной батареей!
    Проверил давление РБ, снял колпачок, а там просто вусмерть ржавый ниппель!
    Боюсь представить, что там внутри РБ.
    :close:
    Не обошлось без косяков...
    Не предусмотрел воздухоотводчик на подаче в бкн - воздух так и не выгнало до конца из его контура. Буду ставить потом.
    Перепутал +- ebas... Котел выдал ошибку, нашел, поменял.
    Забыл, что на узле нижнего подключения батареи тоже краны встроены - пол часа не мог понять, почему система не заполняется :aga::aga::aga:.
    Ну и с зонтом долго ковырялся - никак он мне котел не хотел запускать, в итоге какой-то там сценарий поставил и все зафурычило!
    В остальном все штатно - заполнил малышом до 3 бар., подмотал фумлентой потекший доп. манометр, включил автомат с зажатым моде, погонял пузырики минут 15, стравил воздух с батареи, повторил развоздушку, добавил водицы... Вкл! И батарейка тепленькая через пару минут... :victory:
    Да, ещё ограничил мощность до 9квт (у меня 12) и макс температуру до 60...
    Хочу от всей души поблагодарить активных участников этой и смежных тем!
    @Girya61
    @петр124
    @mibua
    И все-все!
    Спасибо!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ставьте внешний РБ, стоит копейки, а жизнь облегчит значительно:super:.
    Типа прессанули? :faq: Так-то 1,5 бара за глаза:victory:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну пока с этим штатным понаблюдаю...
    Ну 'типа' да... :aga: прессанул...
    После сгона воздуха спустил до 1,5 как раз:super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нууу. .. можно было и не спускать пока, :aga: вода будет дегазироваться, воздух еще немного выйдет, давление упадет. :um:
    Тепла в дом:victory:
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Спасиб, 'дядя Гирь'! ;):hndshk:
    Да у меня много ещё чего предстоит.
    Воздухоотводчик на контур бкн, 9 батарей повесить-наполнить, систему подпитки 'безнасосную' организовать...
    Так что это просто пробный запуск... :hello:
  8. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Народ пишет, что можно, но только через адаптер, с которым работает ebusd.
    Адаптеры пока не доступны - сам жду
  9. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Хочу купить котел Protherm. Но сантехники в систему теплый пол залили этиленглюколь... я правильно понимаю что котел не совместим с данной жидкостью? только вода или пропиленглюколь?
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @neofax, самое главное, что Протерм теперь может работать на антифризе, читал, что на старой модели завод не заявлял о возможности использовать незамерзайку.
    тут скриншок с документации
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А что косательно этиленглюколя, тут наверно надо почитать в специализированных источниках, чем он отличается от пропиленглюколя. И где применяется.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    красиво обвязано, я свой тоже обвязал, сейчас устанавливаю радиаторы.
    ниппель такой же:(
    расскажите ПЖ по поводу включения автомата с зажатым моде подробнее, самого беспокоит прокачка системы:faq:
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Я обвязал так, дом не новый поэтому без теплых полов, только радиаторы, разделил на три ветки по 3-4 радиатора в каждой, может что то добавить нужно?
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    После заполнения системы (в моем случае насос малыш, шланг и дистилированная вода) и установки давления до 2-3 атмосфер, стравливаем воздух с радиаторов через краны маевского, (если давление сильно упало - добавляем) открываем все воздухоотводчики (в котле на насосе на пару оборотов, в контурах, если есть)... Далее зажимаем 'моде' и подаем питание на котел (включаем автомат), 'моде' держим нажатым, там точечки на экране побегут, и секунд через 5-7 высветится какой-то режим dXX (сейчас не помню точно циферок), отпускаем моде', и на правых кнопках жмем +. Режим переводится в 'on'... Дальше наслаждаемся шелестом насоса и бульканьем воздуха в системе... У меня минут 15 гонял, потом сам выключился... Ну вот, соббсно, и все... При необходимости повторить...
    Ну и потом выставляем номинальное давление (либо добавляем, либо спускаем) и уже просто включаем котел...
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я бы добавил допманометр... Штатный у котла совсем неинформативный, а показания электронного сильно разнятся с механическим...
    Да, а по моей системе - она тоже без теплых полов. Только радики... По лучевой схеме, через коллектор...
