Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    :super: обязательно поставлю, лучше на подачу или обратку или без разницы? Место на коллекторах есть.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо вещь любопытная но бесполезная :)
    Что бы понять что система не теряет давления и штатных достаточно, собственно их же достаточно что бы систему заполнить
    Но если очень хочется то почему нет :)
  3. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем добра. Вопрос. Есть тп 9 контуров.(600м трубы 20мм. Сечение стенок 2.2мм, залита вода) Стоит Бкн на 100 литров. Котел протерм скат 12квт. (Придушен до 9квт) Подключен бойлер к нему по датчику. Стоит фугас. Также к котлу подключен контроллер май хит смарт по ebus. В доме пока не живём.
    Так вот. Вопрос знатокам. Нормально ли это что при включении ТП после скажем 10 часов простоя. Температура подающей линии в котле колеблется за 6 часов работы от 27 до 30 градусов? То есть в доме 17 гр выставлю цель на 18. Горелка включилась и за 6 часов температура только до 30 гр подымается на подачу. Что я делаю не так. ? Или не переживать потому как это циклично. Давление до вкл отопления было 1.5 сейчас 1.3 это норм? Прикладываю скрины по времени видно.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @rezovaleev если я правильно вас понял и разница в подаче всего 3 градуса за время работы ночного тарифа то это нормально
    У меня примерно тех же 600 метров, дельта примерно такая же ночью получается, котел же модулирует мощность когда подбирается к уставке
    Ну и у вас по идее 100 квадратов, это как минимум 7 кубов бетона и что бы бетону нагреться на градус нужно 5 кВт плюс тепло потери плюс теплоемкость остальных конструкций
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Есть ли смысл заливать в систему с нашим скатом дистиллированную воду или сгодиться та что с крана идёт из водоснабжения города? :)
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я дистиллированную залил... Цена вопроса невысока по сравнению со всей системой, а спокойствия добавляет :)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    бытует мнение что дисциплинированную нельзя :) что то там происходит и она начинает насыщаться железом\минералами из системы отопления тем самым ее разъедая :)
    звучит как бред но на форуме такое встречал
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Насытившись станет обычной как из крана ;)
    Я вот хочу на пропиленгликоль перейти, так как скоро врежу в систему ТН, не знаю как правильно сделать.
    Может кто описать весь процесс?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не успел :) теплообменник лопнул :-(правда хотел на спирт :) а так теплообменник был подключен перед протермом, насос протерма работал постоянно, на термостате протерма температура на градус ниже целевой, у тн насоса не было итого если тн не справлялся и температура в доме падала на градус то включался протерм
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    фигасе, он же огнеопасный да и жалко ;)
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да тут сложно всех 'мнений на форуме' придерживаться... Уж больно их много:aga:
    Обращаемся к инструкции к котлу - там водопроводная не катит:pioner:
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Если дистированную воду можно критиковать, мы не лаборанты, всерано не проверим. Но водопроводную аоду однозначно нельзя.
    Хотя есть очень наглядный пример, залейте в систему охлаждения автомобиля дистилированную воду, ржавчины не будет. А от водопроводной охлаждайка привратиться в ржавую жижу!
    Хотя я погорячился, если в системе все сделано из нержавейки, латуни или меди, то думаю можно. Но где гарантия, что там гденибудь не закрался металлический элемент, например производитель на чтонибудь сэкономил. Поэтому лучше перебдеть.
  13. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого 14 Протерм подключён через Зонт с e-bus - показывает текущее потребление электричества? Очень расстроило, что в отличие от 13 серии, где можно было индикацию потребления вывести на экран, в 14 ее спрятали в сервисное меню. Вопрос - по цифровой шине зонт видит? График рисует?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня подпитка из скважины после водоочистки (соответственно без железа и не жесткая). Пока не заморачиваюсь. Самое главное, исключить постоянную подпитку. Но без этого никак, за давлением РБ надо следить, плюс фильтр периодически чистить.
