Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Добрый день подскажите пожалуйста такая ситуация котел протерм скат 12ке14.
    Не могу понять как открыть клапан воздуха стравливание...Который с верху на тенах
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В 14 версии уже установлен автоматический воздухоотводчик на ТЭНах. :super: Откройте только на насосе и этого будет достаточно:um:. :victory:
  3. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Проблема заключается в том что котел на 6кв стоит и не может нагреть до 50градусов даже.
    Начитался что нужно стравить воздух с тенов.
    Подскажите пожалуйста.
    Обогрев всего 7 радиаторов на 1м этаже
  4. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    В чем может быть проблема с нагревом?
    На 6 поставил принудительно и не как выше 42 где то не греет
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит хороший теплосьем с СО. А что не устраивает? Какая Ттн задана? Какая текущая мощность?
  6. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Что хороший?)
    Ставлю на 6 температуру ставлю 50 допустим и он на 40-42 максимум греется и все больше не идет
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теплосъем Системы Отопления:aga:.
    А что происходит? Котел работает на полную мощность, или убавляет? D. 155, что пишет? :um:
  8. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    В системе обычная скважиная вода.
    7 радиаторов в доме идет через коллектор.
    Напрягает то что чтоб они были как то горячие выходит ставить котёл на 9кв и тогда он нагревает до 50 гр.
    Если стоит на 3 кв то максимум 35 градусов...
    На 6 кв ставить то максимум 41-42 гр.
    А как же быть зимой)
  9. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    что такое D155.Я не знаю) Мне как неделю установили его)
    Мне показали как убавлять мошьность принудительно проблема в том что на участке всего 15кв.
    Вот думал что если ставить на любую мошьность он должен ее нагретт до заданной температуры а у меня выходит что нет
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А как же вы считали теплопотери дома:faq:, когда покупали 6 кВт котел. :aga: Рано посыпать голову пеплом, посмотрите какую мощность выдает котел на максимуме? :um: И какое у Вас напряжение в сети? :um:
    Конечно нет. :super:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это пункт сервисного меню:super:, как попасть в него описано на первой странице профильной темы.https://www.forumhouse.ru/threads/469229/ :super: Переместитесь туда, почитайте как зайти, зайдите в сервисное меню, посмотрите фактичекское потребление и другие параметры настройки. Например заданную Ттн? :um:
  12. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Котел 12кв)
    просто на участок на дом идет 15кв как быть если он будет фигачить на 12 чтоб грелось хотябы до 55.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Погодите :)
    А сколько дом у вас квадратов?
    Какая сейчас температура в доме?
    Разводка батарей открытым способом или подводка в стяжке?
    Ну и сколтко секций у этих вот 7 батарей
  14. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
  15. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    дом 170кв
    Температура показывает 21 гр но и щас на улице 6 гр)
    Батареим открытые
    5 батарей 1800х200х200
    2 1600х200х200
    Метталические
