Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот, значит при мощности 8 кВт котел может нагреть воду в СО до 42 градусов. :super: Как похолодает придется добавлять мощность. :( А батареи все нормально греются? :faq::um:
  2. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    ) при этой температуре до 48)
    Но это зимой как то холодновато...
    Ну и 8 квт круто несного(
    Что сделать в данной ситуации чтоб вода грелась сильнее на 6квт?
    Если поставитт доп насос это что то изменит?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего не сделаете (только если закроете часть батарей) и насос не поможет:no:, просто добавлять мощность котла. На ночном тарифе полная мощность, на дневном уже убавлять, чтобы не пойти по миру! :)]:)] 6 кВтами, Вы дом площадью 170 квадратов вряд-ли не отопите. :um:
    Должно хватать, если дом не дырявый. Я 12 кВтником 275 квадратов отапливал 3 зимы. Правда у меня половина дома ТП, очень инерционная система.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Bender38000 вы не ответили про то как батареи к котлу подключены, трубы в стяжке или где?
    Дом у вас из чего? И какое утепление?
    А так если пересчитать на основании моего дома то теплопотери при дельте 6-21 должны быть 2,5 кВт
    Может вы играетесь и тыкаете настройки вот он и жрет 8 кВт но на то что бы просто нагреть теплоноситель потом опять клацаете и дом это тепло не успевает отобрать
    Как часто настройки меняете?
    Батареи 55 я конечно не знаток но в квартире 60 это для -25 на улице
  5. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Ну теплые)
    Какая вообще долдна быть температура в котле? Чтоб дома было комфортно тепло?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Котел это простой самовар:aga:, он греет воду согласно заданной температуре и мощности. :victory: Котел работает, чтобы компенсировать теплопотери дома. А уж какие теплопотери Вашего дома, это только Вы знаете (должны знать).:um: Радиаторы имеют максимальный теплосъем при 80 градусах:um: Значит при радиаторной системе, температура должна быть высокой. :victory: ИМХО.
  7. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Батареии подключены к котлу через коллектор. Трубы на полу деревяном пока лежат) Потом будут в стяжке.
    Дом газоблок 375 без утепление. Обшит металосайдингом
    Пол утиеплен минватой.
  8. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Почему этот самовар тогда уже на 9кв стоит как часа 2 не может нагреть до 50гр ..показывает 48 (и выше не идёт
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Потому что дом отбирает тепло, как давно отопление включили?
    Дом в этом году построен? Это первый отопителтный сезон?
    Сколько ваты в полу и сколько в потолке?
    Остекление в рамках приличия или панорамные окна?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
  11. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Дом построен 4 года назал но отопление только в этом году неделю назад поставил)
    Окна рамочные но большие по высоте от пола 35-40см до подоконника.
    В потолке пока нет ваты пока не зашивал
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Эм нет утепления в перекрытии? Или над потолком второй этаж?
    Да и окна я так понимаю у вас большие
    Не хочу вас пугать но судя по всему зимой придется раскошелиться, но сейчас скорее всего просто стены в себя забирают тепло, нагреются расход немного упадет
    Но вы все же уточните что с утеплением на потолке?
  13. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Это что означает? Обратка слишком остывшая идет?
  14. Bender38000
    Bender38000
    Bender38000
    Второй этаж А утипление в крыше есть тоже минвата но помойму там 100-150 не помню
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. :super:
    Это нормально:super:, теплоноситель отдал тепло радиаторам, а радиаторы дому. :victory:
