Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я говорю про контакт реле разгрузки у меня котел на 6кВт ночью он работает на 6 а днем на 3
  2. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Girya61, почитал про реле разгрузки. Мне понравился вариант, рвать фазы при помощи ОМ-110. Фазу у котла, на которой висит блок управления, оставляем не тронутой. А две другие фазы нагружаю чайниками, стиралками, конверторами и прочими нагрузками и пускаю их чеиез ОМ-110, и он в случае необходимости рвет фазы на котел вторую или третью, или обе. Как то так.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Фазы рвать не надо, в котле есть управляющий контакт и сценарии
    К примеру можно на всех фазах сделать 50% или какой то одной фазе или вообще 100% освободить фазу
    Главное понять что вы хотите, но ради чайника такое городить не стоит, чайник как правило успевает закипеть до отключения по превышению
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @mibua, окей. Я пока только начинаю пользоваться системой. Пока не наработана практика, может я бегу вперед паровоза) Пока 12 квт котла плюс чайник, холодильник и конвекторы 3,5 квт, все это сеть держит пока.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня ввод 3х16А правда котел 6кВт и ограничение автоматом, а не счетчиком
    На все хватает, автомат не выбивает, хотя есть и длительные нагрузки в виде бойлера или духовки или посудомойки со стиралкой но они размазаны равномерно по фазам
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @mibua, сначала попробую "придушить" мощность котла на бойлер девятью квт, посмотрю будет ли комфортно пользоваться горячей водой, сможет ли успевать нагреваться для общих нужд. Если да, то и тогда оставлю такую мощность.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не получится девять:no:У Вас все тены по 2 кВт:victory:
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Я ему поставлю задачу, а он уж пусть выкручивается)
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Котёл считает циклы включения-выключения реле ТЭНов и выравнивает им износ. Если вы произвольно отключаете фазы, то реле щёлкают вхолостую и больше изнашивается реле на фазе контроллера. Ну и ТЭНы, соответственно, изнашиваются по-разному.
    Если бы делал себе, то ограничивал бы или командой котлу, или просто раз в год менял по кругу неотключаемую фазу (с перекидкой на неё питания контроллера). Впрочем, на совокупный износ реле/тэнов это не влияет, просто одно из реле износится раньше.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Реле обычно изнашиваются от коммутации нагрузки, от так называемой электрической дуги, вхолостую износ меньше в разы.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Nikolay_Po, казалось, наоборот, у не нагруженного реле наоборот ресурс будет больше. А щелкать при распределении равномерного износа тенов, он всеравно будет что с нагрузкой, что нет.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Доступны. Получил с германии 3ю версию без каких либо проблем.
    Проблема с ebusd. Мониторинг - ок. Но на любую команду записи - реагирует ошибкой.
    Конфигурации правил w, wi выставлял.
    Нашел только комит на пантеру 25. но тоже не подходит
  13. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Заказывали через ebusd. eu? Давно резервировали?
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Вы оба правы и мне не противоречите. Разумеется, будут изнашиваться сильнее контакты, находящиеся под нагрузкой, на тех фазах, где есть напряжение.
    Дело в том, что вне зависимости от наличия напряжения, котёл считает количество циклов включения/выключения каждого контакта. И каждый следующий раз, включает тот, чей учтённый износ меньше. И отключение фаз приводит к неактуальности подсчёта циклов реле. Соответственно, выравнивание износа контактов и ТЭНов не работает.
    Если же котёл вводить в режим ограничения мощности командой, то учёт количества включений и времени работы ТЭНов идёт нормально и обеспечивается их равномерный износ.
  15. pah0m0v
    pah0m0v
    pah0m0v
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вас по возможности помочь, рассказать и объяснить)
    Купили дом, в котором стоит электрический котел Proterm Болжам 13/R2.
    Прошу Вас дать рекомендации перед зимой, как лучше его настроить.
    Дом круглогодичного проживания., живем постоянно.
    На мобильном устройстве стоит приложение Zont.
    Вопросы:
    1. Как лучше его использовать? Нагонять ночью больше температуру и днем его ставить условно на комфорт?
    2. На батареях стоят термоголовки (от 0 до 5). Сейчас на котле выставлена температура 40 градусов. При установке термоголовки на 3, она теплая и никаких звуков нет, при 4 или 5 слышен звук нагнетания температуры, хотя на самом котле показания прежние. От чего это зависит, если выставить термоголовку на 5, но на котле оставить все те же 40 градусов, будет ли потребление электроэнергии больше? В общем здесь вообще ничего не понимаю.
    Буду Вам очень признателен!
    Спасибо!
