Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала попробуем расшифровать ваш звуковой ребус нагнетания температуры...:)]
    Вопросы:
    • чем на большую цифру выкручиваете термоголовку - тем заметнее журчание теплоносителя в радиаторе, да?
    • тип радиаторов?
    • радиаторы прогреваются раваномерно (верх/низ)?
    • воздух с радиаторов спускали?
    • на какой скорости работает циркуляционный насос?
    • каким теплоносителем заполнена СО (система отопления)?
    И по заданным вами вопросам.
    Работу СО лучше показать наглядно. Для этого сравним ее с неким водопроводом работающим на несколько потребительских кранов.
    Итак:
    • обогреваемые помещения сравним с дырявыми емкостями;
    • с этих емкостей постоянно утекает вода (теплопотери дома в нашем случае);
    • наша задача удерживать в этих емкостях заданный уровень воды (поддерживать определенную температуру в помещениях);
    • за наполнение емкостей отваечают краны-термоголовки;
    • чем на большую цифру выкрутили термоголовку - тем выше будет поддерживаться уровень воды в данной емкости (температура в помещении);
    • когда термоголовка "видит", что в емкости/помещении достигнут требуемый уровень (температура) - она "прижимает кран", уменьшая циркуляцию теплоносителя через радиатор;
    • помещение остывает - термоголовка увеличивает циркуляцию теплоносителя через радиатор;
    • и такие телодвижения (увеличиваю/уменьшаю проток теплоносителя через подшефный радиатор), термоголовка будет производить всю свою сознательную жизнь;
    • плавно переходим к котлу;
    • температуру теплоносителя которую поддерживает в СО котел - сравним с давлением в водопроводной системе;
    • чем она температура/давление выше - тем шустрее термоголовки/краны наполнят подшефные емкости (нагонят температуру в контролируемых помещениях).
    И рассуждения по самому животрепещущенму вопросу.
    Вспоминаем:
    • что аналог наших помещений - дырявые емкости;
    • как из емкостей утекает вода, так и из помещений утекает тепло;
    • задача СО восполнить эти теплопотери;
    • соответственно пролитая из кранов вода (тепло котла) равна утечкам воды (теплопотерям);
    • в итоге кардинальный способ сократить потребление электроэнергии на обогрев - уменьшить существующие утечки воды (тепла с помещений);
    • иными словами хорошо утеплить жилище.
    P. S.
    Второй способ экономии - держать в подшефных помещениях минимально-оптимальную для ваших организмов температуру. Ибо каждый градус Цельсия сверху оптимума - это примерно 3-5% "лишнего" расхода электроэнергии.
    P. S. #2
    Сфоткайте вашу СО с разных ракурсов, выложите фотки - проще будет советовать.
  2. bodidron
    bodidron
    bodidron
    Кто то использует для управления usb-ebus адаптер? Смотрю доступно к покупке на олх. Котел 9кватт, 14й серии. Хотел управлять день ночь.
  3. napTu3aH
    napTu3aH
    napTu3aH
    Ребята, вопрос по котлу протерм скат. Котел новый, при включении насоса довольно громкий гул и небольшая вибрация на корпусе. Подскажите, пожалуйста, это нормально или по гарантии с насосом обращаться? Просто знаю как другие насосы работают, их практически не слышно.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @napTu3aH, у меня тихо работает. Может воздух в насосе?
  5. napTu3aH
    napTu3aH
    napTu3aH
    Нет, воздух спускал. Буду разбираться с гарантией, в таком режиме думаю долго насос не проработает.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Корпус хорошо собран? У меня бывает гул от корпуса после вскрытия котла, поприжимаю его в углах он становится на свое место и тишина
  7. napTu3aH
    napTu3aH
    napTu3aH
    На неделе поеду, посмотрю. Завтра еще хочу позвонить в СЦ своего региона, интересно что скажут.
    Понимаю если небольшой шум от работы, но не всю же котельную гул) Дом на даче, только заканчиваю. Думаю если остаться с ночевкой, то в соседних комнатах ночью будет слышно.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никакого гула быть не должно:no:, обратитесь в сервис:um:
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У меня по первости был, потом прошёл, но котёл висит считай на металлических уголках, хоть и через гипсокартон.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Гул невозможно диагностировать удаленно, все по месту. :victory:
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, как подружить скат 12 предыдущей модели с данным 3хходовым
    Подключение в стандартные клемы не помогло. Сам скат видит что есть 3ходовой (горит значок ключа)
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Направьте меня, пожалуйста в тему, где могут подсказать почему Протерм Рей 9/14, греет или ТП или бкн, фугас подключён вроде правильно. БКН Дражице 125, датчик от фугаса подключили к бкн. Приехали 3 разных « специалиста» и так ничего не поняли. Говорят фугас не работает. Оставили греться ТП на 25 градусов, т к плиту залили 12 дней назад. Бкн отключили.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все правильно! :super: Или, или. :super: ГВС всегда в приоритете. :victory: Если есть запрос на ГВС, то котел переключает Фугас на нагрев бойлера. Как нагреет БКН до заданной температуры, опять переключается на отопление, если есть запрос на нагрев СО. :um:
  14. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день, дорогие форумчане! Стал перед выбором мощности электрокотла, в магазинах называют разные цифры. Дом деревянный 6*9 из бруса 150x150 с утепление на 200мм минватой, центральная полоса, температура зимой не опускается ниже -30 в редких случаях. Бойлер косвенного нагрева на 160 л. Смесительный узел с радиаторами и теплыми полами. Теплый пол обогревает 54 кв. метра, радиаторов 5 штук, один из них на мансарде двухметровый. Будет ли хватать на это все мощности котла 14 квт или это многовато? Некоторые говорят, что и 9 ктв хватит, но тут все-таки бойлер на 160 литров. Подскажите, пожалуйста, какой мощности взять. Заранее благодарю!
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Не так я описала, через фугас котёл греет только бкн, перегревается и отключается. Завтра муж посмотрит работает ли сам фугас, там надо чтобы шток двигал пружину, после установить приоритет нагрева тёплого пола. Читаем, ковыряемся, запаниковала я и сразу начала строчить на форум. Спасибо что ответили, я поэтому и спросила, т к котёл не корректно сейчас работает. До этого звонила в магазин, где все покупали, менеджер сказал нести фугас в Протерм и они протестируют... И сказал что я первая у кого фугас неисправный.
