Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На форуме тоже:super:. Не переживайте, довольно надежный девайс. :victory:
    Такого быть не должно. :no:
    Расклад такой, котел получает запрос на подготовку ГВС (снизилась температура в БКН), котел перекладывает фугас и работает на ГВС. :super:До тех пор, пока температура в БКН не достигнет уставки. (Вы сами выставляете ее в настройках). Вам нужно проверить все уставки на котле (зайти в меню котла).
    Шток двигает двигатель, пружина возвращает:aga:. А сделайте фото вашей обвязки:super:. Бывают "косяки" в самой обвязке. :close: И сделайте фото подключения шлейфа фугаса в котле (если это сложно для Вас, не делайте:no:)
    Это Вы можете легко сделать с кнопочек:super:, задействовать только отопление и делов-то:victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Исходите из мощности вашего подключения на участок. :super: А хватит мощности котла или нет, это уже покажут теплопотери Вашего дома.(считать не буду :no:) :victory: Я бы взял максимальную мощность, которую потянет Ваше подключение. :victory: (мощность котла можно ограничить, без проблем:victory:) Хватит Вам или нет, покажет расчет теплопотерь дома :um:
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    У меня тоже такое было, вызывал мастера, пришли к выводу, что фугас в какой-то момент перестал возвращать шток до конца. Несколько часов провозился, чтобы заставить котел и фугас заработать совместно и правильно.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут надо смотреть в живую:super:, не отрабатывает двигатель назад или пружина не возвращает шток? :faq:. Снимаете скобу, снимаете двигатель, отворачиваете заглушку, достаете всю трехомудию... как-то так. :um::close:
  5. tall76
    tall76
    tall76
    Оно заработало, договорились, что если повторится, то тогда буду разбирать фугас.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :faq::close:
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Договорились с котлом или фугасом?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С сервисменами:aga::)]:)]:)]
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    5009B9E3-BB9C-4C38-B80E-967056C0E9F7.jpeg BDCF7FA5-EFBF-4CEC-AA05-D0050091A631.jpeg Не поместились фото, темно там, фугас сняли, завтра попробуем, все провода правильно подключали. Это бойлерная в гараже, пока как гостевой будем использовать.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    :aga:
    Трихомудия двигается, завтра проверим сервопривод :aga: .
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Red_Hat, Сейчас, попробую картинки сложить в пазл:)]:)]:)]
    Правильно это как? :faq: С лева направо:um:, цвета какие проводов? :um:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не очень пазл складывается! :faq: Самый правый отвод на котле идет (верхний) на БКН? :um:
    Что говорит схема подключения komplekt-3-hodovogo-klapana-fugas-1.jpg :faq:
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Синий N, коричневый, чёрный.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК:super:
    Линии 1 и 2 куда идут? :faq:
