Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как сказать. Если последовательно, то котел включится только когда оба попросят тепло. Если параллельно, то когда хотя бы один. Возможно кому то нужен один из таких вариантов. У меня термостаты включают насосы на ветки.
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Вот еще вопрос: какой должна быть температура нагрева в зависимости от температуры на улице? Или это только опытным путём можно выяснить? Сейчас нагревает до 40 градусов и в доме комфортно. Специалист сказал, что при понижении температуры на улице нужно будет поднять температуру нагрева.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если поставите термостат, то поднимать надо будет раз в месяц-полтора. Можете докупить к котлу уличный датчик и включить ПЗА (погодозависимую автоматику) Температура ТН сама будет подниматься по мере похолодания на улице.
  4. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    У нас дом в районе, подлежащем социальной газификации прямо в текущее время. Надеюсь, пляски с электрокотлом не продлятся дальше лета 21-го года. Ограничусь пока термодатчиком :)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    ПЗА (погодо зависимая автоматика) - вещь.
    Хотя если хотите произвести впечатление на женскую половину - ПЗА излишество.
    Например мой сосед, пол минуты, минуту внимательнейшим образом изучив положение стрелки на биметалическом градуснике подачи, молвит - надо чуток добавить/убавить. Чего добавить, чего убавить - не столь важно. Главное после таких речей женщины тают - мужик в доме...;)
  6. Шуня13
    Шуня13
    Шуня13
    Ярославль
    Добрый день. Может кто-то сможет подсказать какой варистор стоит у электрокотла Протерма 12/14КЕ?
  7. Deenick
    Deenick
    Deenick
    S10K300
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    ПЗА надо настраивать или она самообучающаяся?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нужно подобрать кривую и ее сдвиг под свои тепло потери
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Svojskiy, после запуска ПЗА было жарковато. Пробовал сдвигать кривую по нижнему значению, по-умолчанию стоит 20 градусов. Ставил 18, получилось попрохладнее. Но все равно, что-то подсказывало, что это неправильно. Почитал в интернете, оказалось для теплых полов, а у меня отопление только полами, коэффициент кривой должен быть не более 0,6. Поставил 0,5 и теперь четко стоит температура в помещении 23 градуса!
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    У меня с радиаторами стоит 0.6. Для полов не многовато будет подавать 50-60 град. в зимние месяцы?
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @riptopaz, какие 60? При 0,5 температура теплоносителя на пике 40 градусов. У вас какой график?
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
  14. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, подскажите какой диаметр резьбы на встроенном расширительном баке? Думаю заглушить его.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А что, нельзя выставить котел через ZONT, например, на желаемую температуру в помещении и не париться с ПЗА?
