Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ну так что мешает? Ставьте.
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
  3. arusov
    arusov
    arusov
    из 3х фазных. не дописал. прошу прощения
    @GustoyDomestos, насколько я знаяю, не рекомендуется использовать 1фазные стабилизаторы для 3хфазных сетей
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    лет 8-9 назад. Разбирали трехфазный стабилизатор Интепс. По сути дела это три однофазных вмонтированных в одну стойку.
    У вас потребители (кроме котла) трех фазные или однофазные? Нагрузка активная или реактивная?
    https://inteps.ru/catalog/trehfaznye-stabilizatory-na-baze-serijnyh-odnofaznyh/
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Кроме котла трезфазного ничего нет.
    в доме присутствует и активная и реактивная нагрузка
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Котел у вас в понимании фазности, однофазный :) трехфазным он бы был нсли бы работал от 380
    Имхо подключайте котел до стабилизатора, если очень хочется то от стабилизатора запитайте только плату, тут в предыдущей теме была схема
    Но уж весь котел через стаб подключать точно смысла нет, тэнам это не нужно
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @arusov, Может у вас перекос идет? Тогда вам нужно симметрирующий трансформатор покупать они есть и с функцией стабилизатора
  8. arusov
    arusov
    arusov
    спасибо.
    @GustoyDomestos,
    у меня вот так на входе. имхо не очень хорошо для техники. индукционная плита отключается
    Хотел поставить стабилизаторы. Идею с стабом только для платы - интересная.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня соседи за такое напряжение продали бы душу дьяволу :)
    У нас ночью и до 180 бывает, до того как перетянули сип бывало и 160
    Из не работающего с низким напряжением у меня стиралка электролюкс и кофеварка саеко обоим нужно выше 180
    Котел при такой свистопляске работает 6й год из плохого он в мощности прилично теряет
    Ну и если все в моем случае поставят стабы то будет большая опа :)
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня напряжение приблизительно такое же.
    Всю важную нагрузку запихнул на одну фазу через стабилизатор.
    Котел подключен без стабилизатора, но на ту фазу которая главная поставил реле приоритета и организовал разгрузку на котле по этой фазе
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо большое
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер. Вот такая проблема появилась на моем скате 14: откуда-то появляется воздух в котле, булькающий звук и дальше слышно, как этот пузырь бежит по трубе до теплоакк-ра. РБ первый раз проверил, было давление 0, сменил золотник, накачал 1атм и вроде стало получше, но не совсем пропали эти звуки. Спустя несколько дней стало почаще, проверил давление в рб - стало 0,9. Давление в системе на холодную 1,3.
    Слушал стетоскопом и кажется, что звук идет не от насоса или шланга РБ, а от труб или колбы с тэнами.
    Снял на видео, слышно примерно на ~10сек.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @kovitol, У меня тоже такие квачики периодически проскакивают. Чем вызвано не знаю.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    звук больше похож на сработку пускателя
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    С таким напряжением можно спокойно ставить стаб на фазу и повесить всю требовательную технику если проводка в линии и в щитке с запасом. Плюс небольшой стаб на плату управления котлом. Если у вас подводящая линия сделана медью 6-10кв, то она вытянет такой напряг.
