Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А на форуме есть представитель компании protherm?
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Когда температура теплоносителя на обратке поднимется до 35 или на подаче поднимется до 37, тогда котёл выключится. Могу ошибаться, но у себя наблюдал разницу до +2-х градусов между фактической подачей и заданной температурой перед отключением нагрева.
    Зонт имеет смысл, если дома не постоянно, а наездами. Чтобы сэкономить на понижении температуры, когда никого нет. Температура по помещениям? Зачем? Для справки? Если экономить - то ставить автоматику - трёхходовые краны с сервоприводами и контроллер отопления, чтобы регулировал температуру по потребностям, согласно режиму проживания.
    Потому, что отопление в процессе. Когда процесс завершится, мигать перестанет.
  3. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    На сколько действует гарантия, 2 года.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Хорошая шутка :) Вы бы хоть смайлик поставили
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никто не в курсе?
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @AhrevBrBr, что за котёл? Мощность, версия? Если на этот контакт стоит реле, можно посмотреть маркировку, по маркировке найти паспорт на реле и уже по паспорту посмотреть возможности коммутации той или иной нагрузки.
  7. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Как можно удлинить антенну из комплекта ZONT ? Или можно купить уже готовое решение, с проводом метров на 10? В доме совсем не ловит сигнал, причем в разных местах, вынес на улицу, там где хватило провода, тоже не ловит. Может есть еще методы, поделитесь опытом?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Котел - Скат 18, а версию не знаю. Ray кажется, если это версия.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Komrad, Телефон-то в доме работает? Значит и Зонт должен. Если билайн не работает, меняйте другую симку. Удлинителя, на 10 метров, думаю не найдете, только самопал.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Название полностью напишите. Например, "RAY PROTHERM 18 KE / 14 RU, UA" - это 14-я версия.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ок, завтра гляну на коробке, чего написано.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Котел ray protherm 18ke/14ru,ua
    Подключить планирую насос wilo Star-rs30/8
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И где здесь колодка К2?
  14. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Телефон плохо ловит. Интернет совсем не ловит. На улице все пучком. В доме из ГБ все глушится :) Заказал себе удлинитель на 15 метров, если не поможет, придётся разоряться на усилитель сигнала...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет такой:aga:
