Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    провод для управления платой выводится за котёл и там ставится стабилизатор? Есть фото?
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Есть видео на ютубе... Там всё подробно разжевано, что, как, куда...
    Поиском - "стабилизатор котел протерм скат"
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Мне если честно проще поставить три стаба и не париться. заказал штили. жду
  4. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго времени суток.
    К дому пока подходит 4.5Квт. Недавно установлен Протерм Скат 9. Задано ограничение мощности. В настоящий момент 2Квт для поддержания плюсовой температуры антифриза. В случае длительного отключения электричества и последующей его подаче котел включается почему-то на полную мощность без ограничения (наблюдал собственными глазами на табло полную мощность тенов со всеми делениями) и выбивает автомат. При последующем включении котла - он включается нормально с ограничением мощности и благополучно работает до следующего отключения электричества, опять включается и опять вырубается автомат. Как такое может быть? Куда копать?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может включается режим антизаморозки +5
    Самое действенное это на плате отключите тэны лишние
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неправильно задано ограничение. :no: Невозможно ограничить мощность до 2 кВт на Вашем котле. :(
    Читать мануал, сделать правильное ограничение, потом смотреть, что получилось? :um:
  7. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Прошу прощения, инструкций в комплекте что шли под рукой - нет. Сказал на свою 14ю версию на телефон "Руководство по установке и техническому обслуживанию" и "Руководство по эксплуатации" - нет там раздела, посвященного возможностей по ограничению мощности. Может не туда смотрю? Есть только "Подключение реле сброса нагрузки", соответственно можно замкнуть X17 и выставить ограничение в D152.
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Не, это точно воздух, он потом по трубам бежит дальше. Сейчас вроде не вызывает проблем кроме того, что бесит меня, а в начале, пока не качнул РБ, насос из теплоаккумулятора хапал воздух очень хорошо.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот в первом руководстве и читайте коды. :super:
    Замыкать ничего не нужно:no:, ограничение работает при свободных контактах.:victory:
    Вам нужно задать параметры в 152 и 153, отдельно, это не работает :no:. В 152 выбираете режим ограничения (фаза или симметрично), а в 153 вам уже будут предоставлены возможные варианты мощности. :victory:
  10. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    @Girya61, спасибо большое. Специально мотался на дачу, чтобы включить. Но несколько запутался. У меня однофазное подключение и по мне сюда подходит для D152 значение 4 (то есть на все фазы, не важно одна она или три), в D153 он мне минимальное значение дает сохранить 3Квт, но котел после сохранения этих значений на обогрев не идет (знак делений и огонька отсутствует). В D155 потребление 0.
    Выставляю в D152 1, в D153 дает сохранить минимальное 1.
    Котел идет на обогрев (знак обогрева почему-то с половиной заполненных делений).
    Смотрю - в D155 потребление 2Квт (почему 2?). Насколько вижу по АСКУЭ потребление сейчас именно 2Квт.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Однофазное подключение с перемычкой, по инструкции, или просто одна фаза в котле подключена, на которой плата? :faq:
    Наверное максимальное?:faq: Тогда все верно. :super: Максимальная мощность фазы.
    Конечно не идет, вы ограничили всю мощность котла:aga:. 3+3+3
    Тоже верно:super:. Это Вы задаете сколько мощности Вы резервируете на выбранной фазе:super:.
    3 общая мощность фазы, минус 1ограничение, остается 2 кВта. :victory:
    ЗЫ: А две фазы у Вас похоже совсем не пашут:(.(не подключены) :no:
    PS: Получается, у Вас вообще котел физически подключен на одну фазу. :um: Возможно Вам это специально сделал специалист из-за малой мощности ввода, не поставил перемычку на клеммник. :faq:
    PS 2: Но такое подключение считается не штатное, и как себя поведет котел, после отрубания электричества, я не знаю. :no::( При таком подключении у вас физически не может врубиться больше 3 кВт, почему выбивает автомат ХЗ, подключение не штатное. :um:
  12. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Скат 14 квт после 19гв включается, выключается рубильником. Помещение пока не жилое. На улице минус 20, залита незамерзайка. При включении котла ошибка 161, датчик грел в руках. Запустился, но помпа не жужала. Пока датчик грел в руках при включенном котле, температура в баке поднялась до 60, что показывал дисплей когда датчик поставил на место. Передернул рубильник, скат завелся. помпа заработала, но циркуляции нет, температура не падает. Мотор минуты 3 пожужал и остановился, температура 50-60. Там клапана на магистрали нигде нету? Зачем мотор тогда работает? Как пивести к штатной работе?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @alextv1, Отогревать дом (теплоноситель), восстанавливать циркуляцию. :super: Клапана на магистрали нету. :no:
  14. Hiltons007
    Hiltons007
    Hiltons007
    Добрый вечер, подскажите что значит этот значок. В родном мануале ничего нет про символы.
  15. Oper007
    Oper007
    Oper007
    У меня такой значок появился после монтажа по цифровой шине zont h1-v ebus, после этого кнопки на панели управления стали неактивными
