Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Hiltons007
    Hiltons007
    Hiltons007
    Да я тоже как раз поставил на днях ebus
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Этот значок означает управление котлом по внешней автоматике (термостаты-зонты и т. п.)
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Линия потянет? Штили пропеллерами шумят. Не будет мешать?
  4. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Добрый вечер, два вопроса: в новом котле в гидроаккумуляторе воздух уже закачан?
    Второй вопрос: возле обратки ещё три выхода: шланг болтается от воздухоотводчика, трубка гофра от предохранительного клапана и третий в виде штуцера он идёт от насоса что это?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Давление нужно проверить. Сколько там заказано не известно. Выставить нужное Вам в нём и в основном баке, если такой есть в системе.
    Знаете какое давление нужно?
  6. arusov
    arusov
    arusov
    В котельной шум не мешает. Вроде один поставил. Наблюдаю.
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А звук стрекотание кузнечика это нормально?
  8. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Какое давление тоже нигде в мануале не указано, подскажете? подсоединяться спереди где колпачек?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :aga:
    А если внимательно почитать мануал? :faq:
  10. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Вторую ступень насоса возможно принудительно включить? Теплоноситель при -5 не продавливается, густой, краны с трудом поворачиваются. Заливал Теплоноситель ТЕПЛЫЙ ДОМ -20° в пропорции 1/1. Давление 2,0
  11. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Ошибки не показывает, мотор работает мин 5 и останавливается, температура на мониторе не меняется. А мотор возможно как то проверить? Котел новый, установлен этим летом.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого не должно быть с антифризом точно. Если у вас краны проворачиваются с трудом, никакой насос не продавит и метра трубы с таким антифризом.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Остались ещё такие краны от монтажа? Попробуйте их провернуть, когда они при такой же температуре полежат немного. Бывает что новые краны, тем более холодные тяжело провернуть. Кстати весьма полезно минимум раз в год проворачивать краны несколько раз. А то когда наступает случай их перекрыть (а порой это не запланировано и срочно), то это не реально сделать.
    Это что же должно быть в системе, что бы кран не провернуть?
    Остался антифриз? Проверьте его в бутылке, при этой же температуре.
  14. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Прогрел котельную тепловой пушкой до плюс 10, краны нормальные стали. Антифриз в котельной 2 канистры по 20л, жижа плещется. Только его разбавляли 1/1 с водой.
  15. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Столкнулся с проблемой замера температуры. 2 пирометра и оба врут с разницей в 15 град. Кто чем пользуется?
