Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Зебра у меня вообще не ощущается. Даже на маленькой скорости. Отрегулирую все на среднюю скорость насоса.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С добрым утром.
    Протерм Скат.
    Вчера вечером вдруг обнаружил, что не работает. Чёрное табло.
    Напряжение поступает, оба предохранителя, которые на виду, целы.
    А вот эта реле, на ней индикатор, не светится. Я понимаю, что нужно вызывать мастеров, но вдруг можно обойтись малой кровью?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Проверьте приходит ли управляющий сигнал на А1-А2. Если приходит, значит кирдык катушке контактора. Если нет, значит что то блокирует включение.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А2 напряжение есть. Сетевое. А1- отсутствует. Что такое- управляющий сигнал? С какой клеммы его снять?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кажется, разобрался. На А1 и А2 напряжение есть. Мои действия?
    Сначал смутила надпись. Думал, что А1 и А2 относится ко всей клеммной колодке.
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Я бы начал с проверки питания платы управления. Пред, колодки подключения балласта (внешнего стаба). Исходя из схемы котла, питание на реле приходит с платы управления через аварийный термостат (S2, расположен вверху, рядом с блоком ТЭНов, на подающей трубе).
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Коллективный разум подсказал, что вышел из строя трансформатор. Вечером проверят.
  8. dima550
    dima550
    dima550
    /С ламината теплосъем конечно меньше. :(
    ЗЫ: У соседа кварцвинил с подложкой на полу, ж_па полная, по теплу (теплосъему). :([/QUOTE]
    Кварцвинил FineFloor дает температуру на поверхности на градус-полтора выше относительно ламината при одинаковых условиях. Подложки нет
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мне пофиг:aga:, у меня керамогранит на ТП. :victory: Тепло и комфортно:super:
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Мне ваще пофиг, 7-8 см ангидрида и керамическая плитка на ТП :aga:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А мне какая разница:faq::aga:
  12. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    В инструкции написано поверните для спуска воздуха, даже коючем не идёт, что не так? Давление на манометре есть, а котёл 0 показывает это от того что воздух там?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Каким ключом? :ogo: :faq: Спускник 13версия.png Там накатка под руку. :victory:
    На каком манометре есть:faq: и где показывает? :faq:
    Манометру все равно, что показывать:super:, давление теплоносителя или воздуха:victory:.
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Доброго времени суток! Установлен котел Скат 6 +датчик наружной температуры +Thermolink P. Мощность котла не поднимается выше 1 кВт и теплоноситель не нагревается до нужной температуры. Однако при отключенном Thermolink P все работает нормально, мощность поднимается до необходимой.
    Подскажите, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой и как добиться корректор работы Thermolink P и котла? Заранее благодарю
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отключите все "плюшки" от котла:super:, настройте котел на максимальные значения, затем уже подключайте "плюшки" и смотрите, что меняется. :victory:
