Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Наконец добрался до системы. Максимально выкрутил клапан первичного контура. Не понятно чего не хватает. Сделал все фотографии настроек.
  2. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Дополнение к фотографиям
  3. Dima009
    Dima009
    Dima009
    С отключенными "плюшками" котел нормально нагревает до заданной температуры. С подключенным датчиком наружной температуры, тоже нормально греет в соответствии с отопительной кривой. Однако, при подключении термолинка, текущая мощность котла падает до 1 кВт и он не может нагреть теплоноситель до нужной температуры.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот значит с настройками термолинка и разбирайтесь:super:, котел тут не при чем:no:.
  5. Dima009
    Dima009
    Dima009
    В термолинке настраивать то особо нечего. Пробовал выставлять на нем все значения на максимум, результат то же, текущая мощность котла 1 кВт и выше не поднимается.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо есть какая-то настройка, которая не дает котлу разгоняться. :faq: Без него же, все нормально работает:super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Троечка на KV многовато для ваших температур. :um: Или подачу с котла добавляйте. :victory: ИМХО.
  8. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Перед отъездом поставил 2,5. Будем посмотреть. А клапан первичного контура на сколько выкручивать? Есть риск, что он совсем выкрутится?
  9. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    После изменений такие температуры.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если у вас пока нет радиаторов, то думаю не принципиально. :um:
    Ничего не поменялось. :no:
  11. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Дополнительно.
  12. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Вот это и огорчает. Температура в доме около 22 град. И выше не идёт. Полы проверил 27 град. На поверхности.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что Вы хотите? :faq: Расчет теплопотерь проводили, проект отопления делали? Или все на глазок? Хватает площади Вашей плиты для компенсации теплопотерь дома, а если хватает, то какое должно быть покрытие и температура поверхности? :faq: Нагрузить котел не проблема, зажимайте вторичный, больше теплоносителя на возврат в котел, а что получится с температурами, уже ХЗ? :faq:Так что, это уже вопрос отопления, а не котла. :hello:
  14. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Где запчасти можно глянуть на RAY 14. Попал, похоже с ТН, бак вздулся, трубку из насоса выдавило.
  15. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    А зажимать вторичный контур, это значит kvs устанавливать меньше 2, 5. И повторю вопрос: в первичном контуре при вывинчивании клапана есть риск, что он вывалится? И до какого уровня можно выкручивать?
