Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Мастер поставил котел и трехходовой клапан, но пока не подключили бойлер, как пока отключить приоритет нагрева бойлера?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Серьёзно? В инструкции нет уточнения, что не на всех котлах.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какой инструкции? РС, фотку в студию:super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pavels2000, Мастер наверняка и не задействовал эту функцию, раз не поставил БКН. А в чем проблема?
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    честно говоря пока только в общих чертах понял как работает система, поэтому не могу сформулировать и вас запутал... как он объяснил: он не может поставить температуру теплоносителя отопления ниже, так как неподключенный датчик нагрева бойлера пока лежит на самом котле и там около 45 гр и если он ставит темп ниже, то датчик охлаждается и отключает отопление для нагрева бойлера... поеду на месте посмотрю, может там разберусь
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неподключенный датчик может лежать где угодно:aga: хоть у Вас в кармане:aga: он же неподключен?
    Странный какой-то мастер? Ну да ладно, переходите в режим регулировки ГВС и уменьшаете температуру задания до отключения ГВС совсем. Сохраняете, пользуетесь:victory:
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Котел в летнем режиме, работает только на ГВС. Вдруг заметил, что идет капельный сброс воды. Оказалось давление около 3х атм. Что проверять?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сбросьте давление в СО. Если снова будет набираться, то смотрите кран подпитки СО для начала. Краны на СО не перекрывали на лето?
  9. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Подпитка отключена физически, в том-то и дело
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    он неподключенный к бойлеру, но подключенный к котлу. я понял: он ставит на нагрев ГВС режим эко (минималку), допустим это 30 гр, чтобы датчик который лежит на котле нагрелся до 30 гр, самому котлу нужно снаружи нагреться до 30 гр, а это происходит когда температура теплоносителя 45 гр...
    так вот как сделать ноль, как я понял там минимум есть на гвс ниже которого нельзя сделать?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смотреть давление в РБ.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Покрутите, задание ГВС до минимума, увидите, что напишет на табло. Варианты надписи разные, в 98-99% случаев, есть отключение ГВС
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что такое "РС"?
  14. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Краны на СО не перекрывал. Да уж не один месяц в таком состоянии. И вдруг...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПринтСкрин листа инструкции (или фото), где написано про К2.
