Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Когда подключён внешний термостат (в случае соседа - зонт) управление с кнопок котла не работает, только через зонт... Но при этом температура тн не может подняться выше максимальной, устаноновленной на котле...
    Поэтому
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, подскажите пожалуйста, может быть кто-то знает размеры уплотнительных колец на воздухоотводчике и на датчике давления? За 7 лет эксплуатации я уже в котле поменял прокладки ТЭНов (они есть в продаже отдельно), с воздухоотводчиком после экспериментов поставил обычный через переходник, а с датчиком давления не нашел прокладку отдельно, пришлось новый датчик купить, такое ощущение что эти уплотнительные кольца отдельно не продаются.
  3. Mojikss
    Mojikss
    Mojikss
    Доброго дня есть проблема: Электрокотел протерм скат 9Квт. Подключен как резервный в системе с Твердотопливным котлом и теплоакумулятором на 2 куба. При остывшей системе давление на электронном манометре Электрокотла показывает 0.6. Котел уходит в ошибку. При этом на механическом манометре 1 бар. При нагретой системе давление поднимается до 3 бар и начинает сопливить аварийный клапан. Не было бы проблем если бы электронный манометр соответствовал механическому, а так лишние 0.4 бара в системе, так как из-за того что котел уходить в ошибку мне приходится подкачивать воду и давление соответственно повышается на горячей системе. Как решить эту проблему?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    РБ какого объема? Какое в нем давление?
  5. Mojikss
    Mojikss
    Mojikss
    Вот такой, 80л. Давление смогу замерить только в пн вечером. И только на заполненной системе, как лучше мерить, на холодную или на горячую?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот и ответ на ваш вопрос. Объем маловат. Давление вы не знаете.
    Измерять надо на отключенном от системы РБ.
  7. Mojikss
    Mojikss
    Mojikss
    Ошибся с объемом аккума, он на куб
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну тогда проверяйте давление и подкачивайте до необходимого.
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Есть скат 9кВт. К нему собрался подключать БКН Drazice OKC 100 NTR. Пока котел будет работать только на БКН. Надо ли к этой связке покупать NTC или еще какой датчик?
    Спасибо!
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если на БКН есть термостат (скорее всего есть) то не надо.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите по котлу. Дом из профилированного бруса 140 кв. м. Какой мощности купить котел 12 или 14 квт?
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня оцб, не прокопчен, около 100 квадратов. Котёл 12, но ограничен до 9ти. В эту зиму хватало более чем... Так что 12, чисто теоретически навскидку, должно хватить... Но лучше, конечно, теплопотери посчитать...
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Где расположен дом, какая толщина бруса, какое утепление пола и потолка, насколько качественно всё построено. Ответьте на все вопросы и можно будет говорить дальше.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Толщина бруса 190, утепление пола 150, потолка 200
