Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    И
    Избушка где расположена? Площадь?
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа и товарищи. Хочу реализовать ограничение мощности котла через реле приоритета. В инструкции ничего не написано про это. Каков алгоритм обработки сигнала на Limiter? Вот поступил сигнал на ограничение мощности и что дальше? Ступенчатое снижение мощности до пропадания сигнала? А повышение как происходит? Сразу после пропадания сигнала? Или там есть встроенная временная задержка?
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    МО, 140 кв. м
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Понятно. Если холодная пятидневка -30, а комнатная +22,то через стены 15,4 кВт, через потолок 1кВт. Получается что 14кВт вам в самый мороз не хватит.
  5. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Планирую пока что греть котлом только БКН. Котел будет располагаться над БКН и трасса будет короткой. Нужен ли в такой схеме расширительный бак или встроенного будет достаточно? Котел скат 9. Дом будет эпизодического проживания, котел будет обесточиваться при длительном отсутствии.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Для цепи котел-бкн (змеевик) - нет, не нужен, достаточно встроенного в котел. Для цепи хвс-бкн-гвс - нужен, как и группа безопасности в целом.
    ЗЫ. Котел будет обесточиваться, а вода из бкн сливаться? Или в Вашем регионе проживания не бывает минусовых температур?
  7. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Отопление пока электроконвекторами, их выключать не буду.
    Смысл в том, что если буду уезжать на неделю-две (дом пока в режиме дачи), то отключать все, кроме отопления, автоматики да холодильника.
    Т. е. контур котел-бкн мне вопще можно ничего не ставить? Кроме крана для наполнения и слива водой этого контура.
    Про ГВС понял, БКН 87л, от него под горячую воду будет метров 10 труб. 8л бака хватит? И можно ли под это брать обычный синий reflex, написано до 70 градусов.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да, но я бы косой фильтр ещё поставил.
    По объёму - я себе считал тут.
    По производителю - думаю, да. Любой для ГВС (не для отопления, и не гидроаккумулятор).
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день
    Котел Protherm skat ray 9/14
    Купил fugas к нему, в леруа остатки были по хорошей цене)
    Оказалось у них старая версия 0020015570 (знал про такую вероятность). Подойдет ли он к моему котлу, если раздербанить фишку?
    Если я правильно понял, то NTC в комплекте с fugas для БКН не подойдет. Какой артикул должен быть у подходящего?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подойдет.
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Оставлю тут на всякий случай.
    Спросил у техподдержки Протерм. Артикул NTC для protherm ray /14 - 0020174087. По даташиту, сопротивление 3 кОм.
  12. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    День добрый! купил скат 6 кв. квартира в деревянном доме 40 кв. м. что нужно докупить для экономии электро энергии ? Уличный датчик темпиратуры -какой ? Нужен ли комнатный регулятор? и тоже какой ?
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Kuligin, Если по полной то любой терморегулятор с сухими контактами, погодный датчик и самое главное толстый, толстый слой... ваты:aga:
  14. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Мое мнение, погодный датчик эффективно для теплого пола, поскольку он имеет инерцию. Для обычного отопления скорее всего он лишний.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Поддержу... У самого радиаторы и пока котёл работает по температуре в помещении с пза... Тайный Смысл в этом пза пока для меня за первый отопительный сезон не раскрылся... :faq:
    Как уже выше говорилось - для экономии электроэнергии единственное, что может помочь - грамотное и достаточное для Ваших условий утепление контура... Комнатные, уличные датчики и прочие плюшки дают только удобство пользования... Ну может процентов до 5 и сэкономят как-то, чисто за счёт минимизации 'перетопа'...
