Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    С радиаторной сетью ПЗА хорошо согласуется, если на радиаторах работают термоголовки. Иначе оно либо недотапливает, либо перетапливает. С покомнатным регулированием всё работает как надо. Нет необходимости менять температуру теплоносителя по сезону, а небольшие избытки тепла рассеиваются только через трубы, что не влияет существенно на отклонение от заданной температуры помещения. Т. е. система работает автономно годами и не требует никаких регулировок. Только контроль исправности.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    категорически наборот, если СО состоит из ТП+РО
    если только ТП - то вообще ничего не нужно
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите следующее. Котел когда переключается на ГВС (стоит БКН. Температура фиолетовым) - включается на 100% мощности и происходит скачок температуры (на графике синим)
    Это нормальное поведение?
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А как оно по-другому может работать?
    Мощность и температура теплоносителя для нагрева ГВС задаются в сервисном меню.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Действительно, котел греет бойлер, а тот возьми да и грейся - это разве ненормально ?
  6. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Может ли Электрический котел Protherm Скат RAY 12 KE /14 работать в режиме резерва от однофазного генератора? Т. е. на вводе соединю все фазы между собой? При условии, что я выдержу все необходимые электрические параметры?
    И что бы два раза не вставать. Есть ли у кого опыт реализации встроенной функции ограничения мощности (управление на разъеме X17 клеммами 5-6)?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От однофазного генератора работать может, если генератор потянет.
    Про ограничение мощности я Вам писал. Пока добавить нечего.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это температура чего? Теплоносителя в котле?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Синий "Температура потока" это температура ТН, фиолетовый "Температура хранилища" это температура в БКН
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обьем теплоносителя в контуре бойлера достаточно маленький. Литров 5-8 (наверно). А мощность котла большая. Вот и происходит быстрый нагрев.
    График захватывает большой промежуток времени и повышение температуры ТН кажется мгновенным.
  11. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Константин, спасибо!
    Я надеялся услышать мнение форумчан, которые работали с ограничителем мощности. От этого сильно зависит комплектация распределительного щита.
    По питанию от генератора понял, тогда вопрос:
    Для ray 9кВт однозначно указывается возможность работы 220/380 (перемычка на клемнике котла).
    Чем тогда отличается ray 12кВт, для которого указана возможность работы только в сети 380В, если я ему реализую ту же самую перемычку только в щите?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Технически RAY 12 может работать от одной фазы.
    Только это не совсем корректный вариант.
    Например, Вы просто не сможете подключить котел к одной фазе, если на вводе стоит автомат 25 А.
    Бывает и другая причина для таких рекомендаций.
    Положат в комплект перемычку - пишут 220/380.
    Не положат - пишут 380.
    Получается, что вопрос не технический, а организационный.
  13. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Добрый день, подскажите пож, планирую постройку бани общая площадь первого этажа порядка 36 КВ м, второй свет и антресоль порядка 14 м кв, планирую водяной теплый пол. основной дом на газу, но тащить в баню газ не буду. Какой котел посоветуете, для постоянного обогрева и поддержания зимой когда никого нет порядка 10 градусов. Доступная мощность 15 кВт. Для нагрева воды будет отдельный электрический бойлер. Баня каркас, стены 150 крыша 200, регион СПб.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @vns1966, Раньше бы сказал: берите скат RAY 12 кВт и не мучайтесь, сейчас спрошу про бюджет:aga:
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    дак вроде цены уже падают, мне на 6 квт предлагали уже за 57
