Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    выбор очевиден - Протерм Скат)
    Заказал
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отличаются в некоторых мелочах. Вайлант чуть более качественная версия Протерма. Но существенно менее распространён.
    Есть еще несколько отличий, например:
    Электрокотлы Vaillant последнего поколения не поддерживают работу уличного датчика без погодозависимого регулятора (multiMATIC 700 или Zont H-1V eBUS) Электрокотлы Protherm последнего поколения поддерживают работу с уличным датчиком без погодозависимого регулятора или с Zont H-1V eBUS 2.
    В Протерме нет защитных автоматов на тэны, в Вайланте они есть.
    В отличии от Vaillant -у Протерма другие Дисплей/панель управления, отсутствует автомат, есть допуск на антифриз термагент - 30 эко. Использование любых незамерзающих теплоносителей в оборудовании Vaillant снимает с производителя гарантийные обязательства и прочие возможные риски связанные с некорректной работой оборудования и его преждевременным выходом из строя. По антифризам так было год назад - могло поменяться.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Качественная версия - это из-за наличия защитных автоматов на тэны?
    Или комплектующие отличаются в лучшую сторону?
    Защитные автоматы на тэны. Насколько это необходимо? Самостоятельно как их поставить у Протерма?
    Почему Вайлант не дружит с антифризами? Какая-то техническая особенность? Прокладки не те или еще что-то?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня вайлант прошлой версии и я ставил несколько скатов соседям. У вайланта всё как-то покачественнее выглядит. Хотя большинство деталей взаимозаменяемы. Но вот судя по разной софтовой совместимости - новой версии вайланта еще и мозги другие. Не знаю, лучше это или хуже.
    В вашей ситуации и в нынешнее время я бы брал скат однозначно, потому что он в тысячи раз более распространён.
    Защита от кз. Выбьет одну из сборок, вместо двух. Котёл сохранит работоспособность хотя бы частично. Не сказал бы, что жизненная необходимость при наличии мониторинга и возможности доехать и починить. Если дом в диких далях - может спасти.
    Потому что так решил производитель. Не проводили испытаний, не подписывали соглашения, не хотят брать ответственность.
    Но учтите, что и скат слетит с гарантии на несертифицированном антифризе и/или при запуске НЕ их специалистом даже на одобренном антифризе.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Взял Протерм
    Спасибо!
    Взял Protherm Скат (RAY) 9 КE/14. Изучаю.
    Решаю нужен ли мне ZONT H-1V eBus.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужен любой зонт с ebus - для контроля и мониторинга. но h1 уже старая модель. я бы выбирал смарт2.0 если деньги есть.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Очень вовремя) К Смарту2,0 надо Адаптер E-Bus и Блок питания 12-24V
    Вот только с каким датчиком искать?
    до марта 2022 г - датчик проводной цифровой типа DS18S20
    с марта 2022 г -датчик проводной аналоговый типа NTC
    Есть ли смысл ставить стабилизатор? И какой посоветуете.
    По схеме для ската 13 стаб подключать в S1 и S2. Для ската 14 аналогично?
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Стабилизатор есть смысл, если проблемы с напряжением (часто занижается/завышается)
    Как поставить - видео подробное есть на ютубе, тут выше выкладывали ссылку...
  12. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Добрый день. Электрический котел Protherm СКАТ 12, бойлер косвенного нагрева Protherm FE 200.
    В один прекрасный день после включения в сеть - котел перестал видеть бойлер, значок крана не мигает, температуру не показывает, будто совсем не подключен. С водой все нормально (разве что не греет ГВС :)). Посоветовали почистить клейму (вдруг окислились контакты) датчика температуры бойлера, после включения - ошибка F. 162 (такой в справочнике ошибок совсем нет), температуру показывает. Но проходит буквально 2 минуты и все сбрасывается, ни температуры, ни ошибки.
    Был под рукой датчик (температуры) бойлера от другого производителя - поставил его, аналогичная ошибка.
    Вопрос, полетел датчик или плата?
  13. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу выше, тяжело жить без ГВС :)
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  15. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    спасибо большое, как я уже говорил, отопление работает, в доме температура +25, ошибка пропадает через 5 минут после включения, но вместе с ней и возможность установки температуры ГВС и пр, просто не видит...
