Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Раз не видит, значит плата всё таки работает. Датчики температуры только родные протермовские, или подбирать по сопротивлению.
  2. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Имею Protherm Скат (RAY), дом на стадии внутренней отделки. Хотелось бы экономии, ради чего планирую поставить программируемый датчик Protherm Exacontrol 7. Смущает, что это ограниченно программируемое термореле на батарейках. Которые если сядут, котел не включится. Может сразу ZONT по wi-fi с подобным функционалом, либо еще что? Насколько это дороже? В доме собираюсь жить.
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Для экономии вам и термостата хватит, а вот для удалённого контроля зонт с е- bus самое то.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Прошла первая зима с котлом и контуром теплого пола, регулировалось все с помощью wifi термостата, удаленно наблюдал за работой котла косвенно, по температуре внутри помещения, которую передавал термостат на стене.
    Я настроил термостат по графику, ночью с 23 до 7 утра котел включался, а днем с 7 до 23 выключался, и включался, если температура опускалась ниже 12 градусов в помещении. Но за всю зиму, это было один раз, не дотянул до 23 всего один час. В 22 часа была темпераутура 12 градусов, когда был самый крутой мороз
    Тоесть, нагрева за ночь теплого пола хватало на целый лень, постепенно остывая он отдавал тепло.
    Когда находились в доме, работает по обычной схеме, и да, у меня еще уличный датчик стоит.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    До какой температуры воздуха ночью грели?
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Ограничение стояло до 25, но больше 21-22 к утру не доходило.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Понятно.
    У меня тоже первая зима со скатом и теплым полом.
    Так же ночью с 23 до 7 нагрев БКН 120л до 60 градусов и отопление до 25 градусов воздуха (10квт разрешены котлу на отопление, теплоноситель, если не ошибаюсь - 35 градусов). Нагревалось до 25 градусов всегда.
    Днем температура выставлена 22. Днем котел включался только в сильные морозы к вечеру или при активном проветривании.
    Контроллер - термолинк P.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @SmirnovAB, бкн когда никого нет у меня отключён. И у меня труба горячей воды в кухню проложена тоже в стяжке, ниже труб теплого пола, и если включить рециркуляцию, то можно добавить жарку если пола не хватит. ;)
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно отключать котёл на лето?
    У меня скат 12 напрямую подключён к тёплому полу. Становится жарко. Надо отключить.
    Просто из розетки вытащить или в режим какой-то перевести.
  10. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    В настойках уменьшаете температуру носителя, пока на дисплее не появятся две черточки. Это и есть перевод в летний режим.
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Уменьшать именно в настройках или на панели?
    Получается летом насос продолжит гонять теплоноситель?
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    В настойках на панели.
    И насос перестанет гонять теплоноситель.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У насоса на лето штатный функционал включаться раз в XXX часов и прокручиваться, чтобы не залипнуть к осени. Не надо ничего выключать из розетки.
  14. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    А если стоит комнатный регулятор по температуре воздуха и от него запрос на тепло не поступает - насос не активизируется раз в 24 часа? Просто я поставил на термостате 20 градусов - котёл и не включается. Или лучше поставить в летний режим. Просто у меня стоит ZONT с управлением по цифровой шине и панель управления на котле не активна.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Лучше перевести в летний.
