Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь, но с уточнением. :hello:
    Зададим себе вопрос, температуру чего обычно контролируют градусники в доме?
    ИМХО, чаще всего температуру комнатного воздуха.
    Шагаем дальше.
    Улица через открытые окна выстудила внутридомовой воздух.
    Мы закрываем окна и надеемся, что какая то неведомая хрень на халяву, котелок то отдыхает, вернет остывшему воздуху исходную температуру...
    За "халяву" отвечают ограждающие конструкции (стены, пол, потолки), накопившие в своих недрах тепло. И если они, конструкции, обладает требуемой теплоемкостью, например дом каменный - нет вопросов. Теплоемкий камушек с радостью поделится "избытком" тепла с продрогшим собратом воздухом.
    Иное дело, когда жилище не сарай, а ... предположим каркасник, даже качественно утепленный. К сожалению теплоизоляция каркасника, даже с ФИО каменная вата, таки не способна накапливать в своем объеме требуемый запас тепла. Ее прерогатива, тупо не пущать тепло из дома на улицу...
    P. S.
    Утверждение, что любой дом после закрытия окон вернет себе исходную температуру, без намека на его ограждающий конструктив - не корректно. ;)
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Esc
    Почти согласен. Но и в каркаснике, особенно со стяжкой или на плите, да ещë обшитый изнутри гипсом, есть где накопить тепло. Не как в камне, конечно, но всë равно в количестве, достаточном для нагрева охлажденного воздуха без привлечения СО
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    А у кого-то был опыт эксплуатации котла, для поддержания в доме +3-5 градусов зимой?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А в чем проблема? Подключаете комнатный термостат к котлу и выставляете желаемую температуру в доме.
  5. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я бы не рисковал поддерживать столь низкую температуру - при любой аварийной ситуации (отключение электричества, выбило предохранитель на плате, сработал автомат) есть шанс за 5-8 часов разморозить всю систему отопления. Я бы рекомендовал не меньше 10-15 градусов - тогда есть время на исправление ситуации как минимум сутки. Ну и естественно, дистанционный мониторинг…
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проблема может быть только в защитном функционале самого котла, который может не позволить держать такую низкую температуру в помещении. Ну и плюс по углам могут промёрзнуть трубы.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Котёл при температуре ниже +5 (по памяти) уходит в аварийный режим и выключается...
  8. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Это понятно. Тут вопрос больше по затратам на электричество в месяц при таком эксплуатировании котла. Сколько будет уходить на такой режим, при поддержке плюса на 100 кв. метрах площади
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Каркасник 8*12. Утеплен базальтом. Пол 300, потолок 350-400, стены 250. ВТП.
    Этой зимой больше 1500 кВт в месяц не выходило. Режим +25 ночью, +22 днем, по комнатному термостату. Топился фактически только ночным тарифом 2,08 руб/кВт.
    При дельте в 2 раза меньше соответственно и расход в ~2 раза меньше будет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ерунда, но, сказать точно нельзя, не зная степени утепления дома, региона, где находится дом, стоимости кВт, от этих факторов и будут зависеть расходы на поддержания поожительной температуры в доме.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дааа, утеплились на славу, с таким утеплением и недорогим ночным тарифом и газ не нужен.
  12. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    У меня каркасник 10на12. Пол -200, потолок -200, стены - 150. Регион Подмосковье. Высота потолко в 2.90
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вобщем, не термос, утеплен по нынешним меркам средне, потолки и стены можно было утеплить и получше. Но тем не менее, если держать 5° в доме, не думаю, что уйдет много денег на поддержание такой температуры, но и ценник за кВт в Подмосковье тоже может разниться в раза два, у меня например городская черта и ценник 5,93,насколько я помню, но с июля уже точно перешагнет за 6 рублей. В любом случае попробуйте, и потом посчитаете, если будет дорого, тогда может и зальете анттфриз, а пока не советую, потому что это такая бяка. А термостат покупайте с Ви-Фи и будете с телефона отслеживать температуру, и при необходимости заранее давать команду на нагрев дома до 20-23° и приезжать уже в теплый дом.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берёте калькулятор теплопотерь, вводите свои данные - и получаете цифру. Тут вам ни чей опыт не поможет точно. Двух одинаковых домов не бывает.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но тем не менее, это тоже не даст четких пониманий и четких цифр, опять таки все усредненно и условно.
