Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Все, разобрался. в бумажной версии инструкции этот разьем Х15 называется.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:.
    В электронной, тоже Х15 Внешний насос.png :victory:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверяйте давление в РБ.
    Чудес не бывает, или давление выросло в процессе расширения воды, или попадает в СО извне.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно, Вы скачали мануал для старой модельки:faq: А судя по переписке, в теме, у Вас 14 версия. :|:
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Для возврата давления на 1.7 атм слил из системы литра 3. Не слабое расширение. Подпитка производится подсоединяемым шлангом. Так что извне вода не может попасть.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Понаблюдайте. Поскольку вода не сжимается, а слилось прилично, есть шанс, что воздух в РБ пока еще есть;)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Давление обычно так резко растет при нагреве - при неисправном расширительном баке. Когда у вас система охладится - котел выпадет с ошибкой по низкому давлению.
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Кроме вас на улице есть дома ещё, где люди проживают или планируют? Если есть, договоритесь и пусть каждый позвонит в поддержку сотовым операторам своих симок. Задача: точно указать место, возможно, вплоть до координат GPS, где находится дом и сообщить, что на улице связь работает, а в доме невозможно польоваться. Так нужно сделать каждому домовладельцу на вашем пятачке. И, желательно, по всем операторам, которыми пользуетесь. Если местность для застройки новая, это можно указать в заявлении, дескать, в этом районе ранее не было жилья, а теперь активно строится. Так же укажите, что мобильный интернет не работает сосвем, а вы им пользуетесь и вам это неудобно.
    Когда поддержка операторов связи получит несколько таких заявлений о проблеме связи в помещении (операторы стремяться обеспечить связь в том числе и в помещениях первых этажей, а не только на улице), информация попадёт к планировщикам сети. Они отправят на разведку инженеров с тестовыми телефонами, чтобы уточнить карту покрытия. В итоге, если это жилая улица, или подрегулируют или добавят сектор на ближайшей базовой станции. В перспективе, если необходимо, добавят базовую станцию, если старыми не удаётся обеспечить покрытия.
    Важно: без ваших заявлений, ничего не изменится.
    Если не удаётся подать сообщене о проблеме со связью по телефону, обратитесь в офисы операторов и попросите принять заявление. Не уходите, пока вам не дадут "номер обращения", "кейса", "тикета" или что там у них. Нередко операторы на местах не знают, как зарегистрировать то или иное обращение и есть риск, что просто выкинут.
    В заявлении укажите, что хотели бы получиьт от оператора обратную связь тем или иным способом. Это даст больше шансов, что заявление не попадёт в долгий ящик - будет стоять птичка, что вас нужно уведомить о результатах и придётся что-то делать, чтобы эти результаты получить.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подтверждаю, неоднократно так улучшал качество приема в нескольких точках. В мтс в этом отношении наиболее адекватная служба, заявку можно подать и через колл-центр. Самые упоротые - в теле2 и ростелеком - они вообще ни за что не отвечают по ходу, с этими товарищами у меня нет сети даже в 10м от вышки :)
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Реле на ТЭНы, вроде, 20-ти амперные. Остальные реле, в том числе и на выход "LA" разъёма X15 - 10-ти амперные. Вопрос лишь в том, подана фаза на реле напрямую с колодки, или через предохранитель на плате? Нужно прозвонить тестером при снятом с котла напряжении и вынутом предохранителе платы (или посмотреть по дорожкам платы), фаза на реле RE15 (№11 на рисунке) питается напрямую или через предохранитель?
    Соответственно, если напрямую - то спокойно включать насос между "LA" и "N" колодки X15. Если через предохранитель на плате - то через промежуточное реле.
  12. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    извиняюсь за мой глупый вопрос, там первый пункт в инструкции: выставить режим работы: ГВС, Отопление или гвс+отоп... просто мастер звонит, говорит не знает как отключить, инструкция была у него, думал там "темный лес"... я кстати сначала скачал инструкцию по установке чтобы до поездки в дом понять что к чему и там не было этой инфы, а вот в печатной инструкции по эксплуатации что с котлом в комплекте уже на месте сразу вычитал.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы когда обращались, не написали какой у Вас котел:(
    У разных версий разное отключение ГВС. :(
    Скачайте дополнительно "руководство по эксплуатации", получите электронную версию бумажного варианта! :victory: Настройка.png Думаю, мастер должен это знать:victory:
    PS; Ради любопытства, если не сложно, покрутите крутилку настройки температуры ГВС на минимум, что там напишет табло? У многих котлов по разному.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Насос как я понял 0,75А максимально. Наверное при такой нагрузке без разницы, через предохранитель или нет.
    Или там каждый ампер на учете?
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Конечно офтоп это. Но...
    Зашел на сайт протерма, скачал инструкцию в низу страницы к котлу "Скат". Инструкция одна, варианта выбрать нет.
