Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    К сожалению, в системе и так будет антифриз. Если вырубят электричество, то под замену пойдет вся система, а это очень большие деньги. Один котел 90 т. р. уже стоит. Скат планирую использовать с тёплыми полами, по всему дому. Также будет дровяной котел, который будет работать на радиаторы. Идея в том, чтобы не вода в системе не замерзала, а чтоб дом был не проморожен и по приезду радиаторы и дровяной котел стартовали с плюсовой температуры. По поводу утепления - да это среднее, но с нашими ценами, это скоро будет единственным вариантом)
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если честно, то оно никакое не среднее, а ниже минимального, удовлетворяющего требованиям по тепловой защите.
    У Вас ведь наверняка 150 утеплителя в стойках 150?
    Для Московского региона стойка минимум 220 мм должна быть, но это требование легко удовлетворяется перекрестным утеплением (крайне желательно наружным) 150+50.
    Но это, конечно, больше про ПМЖ.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это просто вы так очень хорошо утеплились, но те, кто планирует топиться газом, редко когда утепляет так дом, как вы. Конечно, 150 мм утеплителя это уже маловато длястен, но хорошо, что в потолки 200 заложено, туда и уходит львинная доля тепла, но тем не менее еще по 50 мм не помешало бы. А вообще, я смотрю у соседей, как они утеплены, то у меня супер утепление по их меркам, хотя сейчас бы утеплился лучше, стены ГБ -300 мм +эппс 50 мм, верхнее перекрытие 200 мм минплита. Я строил дом 10 лет назад, и мне казалось на тот момент, что это очень отличное утепление (прошлый дом у меня был реально слабо утеплен), сейчас же считаю, что утепление у меня неплохое (хотя сейчас сбы на 50 мм сделал больше) и по расходу газа действительно все неплохо, в сравнении опять таки с теми же соседями, у которых утепление слабоватое.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Конечно, если б я знал, что у меня газ будет, и что меня тут будут с таким утеплением заставлять кондесационник ставить, то тоже так не утеплял бы :)
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Для отопления электричеством маловато утеплителя. Через 3-5 лет добавятся щели в каркасе и будет задувать с улицы. Если есть возможность - делайте систему с ТА и двуставочным тарифом. На дневном в холодные месяцы тыщ по 10-12 за свет будет улетать минимум.
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите а на эл. котел скат 14 надо ставить ИБП?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кто ж запретит, если финансы позволяют?
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В том то и вопрос что сейчас все очень дорого. Я к тому что без него же можно использовать котел?
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ИБП со стабилизатором напряжения не путаете?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А я к тому, что на потребителя в 14 кВт с нормальным (хотя бы час-два) временем автономной работы бесперебойник всегда стоил конских денег.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Нет именно ибп. Стабилизатор будет ставиться в будущем
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Стабилизатор сейчас наверное тоже очень дорого. Может кто подскажет какой нужен.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Тогда не понятен вопрос:
    Есть электричество - котёл можно использовать, нет - только с заряженным ибп, недолго, дорого.
    КМК при соизмеримых вложениях теплоаккумулятор даст существенно больше ибп.
    Стабилизировать все 14кВт - тоже очень дорого. Есть смысл стабилизировать только питание мозгов/управления.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не надо, но если можете себе это позволить, то можно и поставить. Но вопрос целесообразности. Если дом сделан правильно с точки зрения энергоэффективности, то то время что ИБП может поддерживать котёл в рабочем состоянии дом и так просуществует. А для подстраховки на случай отключения можно купить что-то более дешёвое если нет камина (генератор, газовый обогреватель и т. п.) Я для своего дома посчитал и решил, что оно (ИБП) того не стоит т. к. для 9кВт котла надо брать ИБП примерно в 3 раза дороже самого котла, а уж по сравнению с газовым конвектором вообще в десятки раз обойдётся дороже. При этом в доме есть 9кВт камин который не даст замёрзнуть да и дом при не сильных морозах, которых у нас большая часть времени (-10 - -15С) держит тепло (в разумных пределах до хождения в кофтах) полдня-день. В результате ИБП решил только на свет поставить что бы в темноте не ходить - на всё остальное слишком мощный (читай дорогой) получается особенно по нынешним ценам. Вот стабилизатор наверное более полезная вещь с точки зрения защиты котла (электроники котла) и прочей техники в доме и я был не прав, что не оставил под него места.
    Раньше стоил конских денег, а теперь как машина по старым ценам.
    Именно так - что долго работает на больших мощностях через ИБП запитывать не стоит потому, что это много денег стоит. Каламбурчик. Просчитывал себе раньше такой вариант. ещё хотел водоподготовку с ИБП сделать что бы без воды не сидеть, а то все колодцы с насосами в округе и у себя. Но было уже не дёшево из-за высоких пусковых токов что с котлом что отдельно двумя ИБП.
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Котел Протерм + дровяная печь, и не надо никаких ИБП, а если сам котел накроется? Еще один в резерве держать? Всего не предусмотришь, а когда есть печь и дрова, то не страшны и поломки котла и отключение электроэнергии
