Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрокотлу могут пригодится:
    Реле выбора фаз и генератор.
    Другие приблуды (стаб, ИБП) обычно не нужны.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Генератор будет чуть позже. Провода под него заложены. Сказали что стабилизатор на 3 фазы будет стоить около 80-100 тысяч.
  3. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Какой смысл ТЭНы гонять через стабилизатор? При просадке напряжения стабилизатор просадит сеть ещё сильнее, а тэнам все равно, будут на 5% слабее греть…
    Я бы не морочился - у меня 15 лет уже скат работает без всяких стабилизаторов - полёт нормальный. Один раз поменял предохранитель на плате - видимо какой-то скачок был. В прошлом году поменял на новый скат, с цифоровой шиной. Тоже работает без проблем. В гараже стоит резервный генератор на 19 кВт - не заводил его уже лет 7… купил на волне ледяного дождя в Москве, когда 3 суток не было света, с тех пор только пару раз заводил… нормально утеплённый дом держит тепло 2-3 суток. В Подмосковье на столько уже не отключают электричество.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У нас если бывает отключают электричество то на пару часов. Несколько раз за год бывает.
  5. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Для защиты можно поставить реле напряжения.
  6. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Ну - за пару часов дом не остынет даже на 1 градус! Так что резервный генератор на 5-7 кВт будет достаточно для освещения, Холодильников, телека и всего остального…
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куда 5 кВт на телек и холодильник то ... с телеком можно и потерпеть, холодильнику то же ничего не будет за пару часов. насос воды, свет - так, по мелочи.
  8. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Ну - у всех разные понятия комфорта…)
    Насос, свет, холодильник, чайник, микроволновка, вот тот малый перечень. Учитывая пусковые токи - как раз в районе 5 кВт. Или голодать сидеть без кофе, если свет вдруг выключили?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Голодать без кофе ? ну кому что)
  10. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я же сказал - что у всех разные представления о комфорте) можно и примус зажечь - только зачем?
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    9кВт Протерм скат уже 4 года без стабилизатора. Реле контроля напряжения стоит.
    Если отключают электричество, то часов 8-12 зимой дом температуру держит легко.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не-не-не без кофе нельзя! Но у меня для него газовый баллон и турка - практичнее чем генератор или ИБП в этом плане. :)
    Тоже пока только им обхожусь. В теории оставил возможность подключения генератора (вывел кабель) и место для подключения ИБП, но последний раньше хотел ставить на весь дом на 3 фазы, но потом решил, что нет смысла т. к. "на всё" получается по цене машины, а гонять через него мощных потребителей всё равно нет смысла особого.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли как-то консервировать котел Протерм Скат-12, если его использовать как запасной?
    Газ пришел к дому, буду газовый котел подключать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Консервировать не надо - Вы его не в запас отправляете, а в резерв.
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Счастливчик! Нам, на Северо-Запад, тоже скоро газ подведут, Миллер обещал, а я верю!)
