Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    С электричеством оказывается намного проще) Просто нужно тариф на кВт электричества уронить для населения, и было бы счастье)
    Сейчас вот мучаюсь какой газовый котел выбрать :)
  2. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @uistoka, газ же не только для котла, но и для плитки, глазунью поджарить)
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я пока посмотрю сколько у меня электричества будет уходит на глазунью, если много будет, то придется поменять.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    У меня и место под газовый котел оставлено, и выход труб на него тоже есть, сейчас там на концах вкручены манометры, и как заглушка и как дополнительная информация. Если дадут газ, у меня будет три альтернативных варианта отопления, электричеством, газом и дровами!)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Котел должен быть готов к работе в любую секунду.
  6. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Я бы поставил его на обратку перед основным котлом - так, чтобы весь поток жидкости шёл транзитом через него. Тем самым обеспечим герметичность уплотнителей и, самое главное - крыльчатка насоса будет постоянно вращаться. В противном случае - через пару лет резерва, в нужный момент котёл не запустится по причине заклинивания насоса. Это уже пройденный этап. На основном котле сделать байпас, чтобы при необходимости его можно было отключить и демонтировать не нарушая работоспособность системы отопления.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Добавлю. Байпасы для обоих котлов нужны.
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Всем добрый день! Может у кого есть ссылочка на видео по развоздушиванию системы. Помню выкладывали видео как включить эту процедуру, но найти не могу. Котёл протерм скат 12 ray.
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Надо просто выключить котел, зажать кнопку 'моде' и, удерживая её, включить котел... Кнопку держать до появления какого-то там сообщения на экране (не помню точно какого), секунд 5, по-моему...
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
  11. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Всем привет ! Нужен грязевый фильтр в закрытой системе на полипропилен?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Тут возник вопрос. Стоит у меня 3 однофазных реле напряжения. Котел не крякнет, если оно сработает на 1 или 2 фазы?
    Котел ray 9кВт
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Худшее, что может случиться - котёл просто вырубится, если реле отрубит фазу, на которой насос и плата.
    Если рубиться будут фазы, где висят только тэны - котёл просто потеряет часть мощности.
  15. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Всем привет ! Котел протерм скат 6кв, объясните что делает следующая комбинация > вырубаю рубильник на котел, зажимаю центральную кнопку держу её и врубаю рубильник
