Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    На последнем скате так включается режим 'развоздушивания'
    Котёл в холостую минут 10-15 гоняет теплоноситель по системе, выгоняя воздух...
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Всем привет. Подскажите может кто знает. Вчера пробовали первый запуск отопления.
    Эл. котел protherm скат 14квт v. 14, БКН drazice okc 160 ntr, трехходовой клапан Thermex d line T, датчик бойлера vaillant vrc 410, 420, 390 артикул 306257 (сказали что подходит для котла).
    Котел включается и начинает нагревать радиаторы, спустя минут 15 выключает тэны и выдаёт ошибку F162
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    По мануалу
    F. 162
    Замёрз накопитель горячей воды
    Датчик температуры в накопителе измеряет < 3 °C.
    Ошибка сбрасывается автоматически, когда T °C > 4 °C. Если датчик неисправен, ошибки не отображаются
    Вроде очевидно: датчик не подходит
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подключали все по схеме. Датчик утверждали что подходит, так как датчика protherm сейчас не найти
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Датчики по сопротивлению проверяют/подберают. Даже у протерма они разные у старой и новой модификаций.
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Датчиков protherm не найти. Чего делать то тогда?
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    По-моему в мануале протерма есть характеристики датчика... Там табличка вроде была - сопротивление/температура...
    Подобрать по ней подходящий датчик...
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Такое только нашел
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    авито в помощь или прозванивать мастерские, сервисные центры, дилеров и тд. таким образом можно найти даже от дохлого осла уши. На днях нашел датчик для охраны, который не выпускается уже 10 лет и который на продаже в интернете отсутствует уже лет 5. Причём нашел сразу 12 штук и совершенно новые)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там специально сделали, чтобы подобрать было крайне тяжело.
    Для старого наружного датчика делали паралельно последовательное подключение двух резисторов.
    Вроде получалось.
    Для внутреннего рецепта не сохранилось, но заменяли по похожей схеме
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Сам то я не сделаю. надо что то готовое искать
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    С резисторами кривая будет неправильная, это чисто предположение.
  14. dshorikov
    dshorikov
    dshorikov
    Добрый день!
    Имеется электрический котел PROTHERM RAY СКАТ 9 КЕ /14 RU. Такая ситуация: котел отработал один сезон и был отключен от сети на лето. Недавно включил его, добавил давления в систему (работает на воде из скважины, накипи в чайнике от этой воды нет), всё нормально котел греет, но появились посторонние звуки:
    1. плата управления издает писк и какие-то щелчки или треск, см. видео), при закрытой крышке их не сильно слышно, но если крышку снять - то звук довольно отчетливый.
    2. Также появился скрип внутри теплообменника, примерно как у чайника (см видео).
    3. Ещё обратил внимание: стрелка манометра (на корпусе котла снаружи на дне) стала дергаться и тоже издавать щелчки, мелко и часто дрожит.
    Не припомню, чтобы все эти звуки были, когда котел установили 10 месяцев назад, и зимой он отработал нормально.
    К котлу подключен ZONT H-1 в релейном режиме, включает и выключает обогрев по датчику температуры. При нагреве работают все тэны одновременно (без ZONT'а, насколько я помню, котёл переключал тэны попеременно во время работы).
    Отсюда вопрос: что из перечисленных явлений может быть проблемой и что делать, а что допустимо и проблем нет? Благодарю за ответы!
    Звук платы: https://cloud.mail.ru/public/zs6r/YKQGRKp6m
    Звук теплообменника: https://cloud.mail.ru/public/Vxhb/cTM6KhKV4
    Общий вид внутри: https://cloud.mail.ru/public/VEDN/sDcv3VixQ
  15. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Теплообменник - это герметичный сосуд - чему там шуметь то?) сдаётся мне - насос «засахарился»… на лето - в летний режим переводили, или просто отключили питание?
