Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. dshorikov
    dshorikov
    dshorikov
    В летний режим не переводил, даже не знаю как это делать. Просто отключил питание.
  2. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Как вариант - снять насос (он на быстросъёмах) и замочить на ночь в лимонке. На будущее - ставить летний режим, а то через пару лет может и не запуститься, когда зарастёт окончательно солями…
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что бы снять предположение откройте приложенную табличку и проверьте
  4. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Подскажите, есть котел Протерм скат 9кВт, старенький, 13 года, как но фото. Хочу чтобы он работал по кривым - то есть нужен датчик наружной температуры. Вопрос - как его подобрать? В мурзилке от котла информации о том, какой нужен датчик нет.
    Настрою работы котла по кривым + поставлю комнатный термостат с wifi, чтобы на даче поддерживать температуру зимой приемлемую, а перед приездом нагревать.
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Нужны ли кривые при наличии комнатного термостата?
  7. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Ну я не спец по отоплению, но понимая принцип работы котла - устанавливаем температуру теплоносителя (ТН), и котёл работает не выше этой температуры.
    Котёл стоит на даче, значит зимой будет два режима - поддерживаем дома +10 и греем нормально, +22 примерно. Если не будет датчика наружн температуры, уезжая с дачи, мне нужен будет поставить температуру ТН градусов 60, чтобы если вдруг ударят морозы под -30, котел мог греть дома, а если вдруг температура упадёт до -5 до эти 60 градусов ТН нафиг не нужны.
    Вот как то так, рассуждения.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @KindlY, на истину не претендую и опыта с радиаторами нет, но в конфигурации "только теплый пол от котлового насоса с комнатным термостатом в хорошо утепленном доме" я выставляю температуру теплоносителя, выше которой котел не греет, а температура в помещении контролируется комнатным термостатом и он в зависимости от неё запрашивает у котла включение/выключение нагрева. На температуру за бортом ему абсолютно фиолетово.
    То же сначала начитался у протерма про более точную регулировку с наружным датчиком, даже купил его, но не устанавливал. Мне абсолютно достаточно комнатного термостата.
    ИМХО наружный датчик нужен для систем отопления с контролем по температуре теплоносителя (не по комнатной). Вот тут да, необходимо поднимать/опускать температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры.
  9. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    У меня радиаторы. А какая у вас температура ТН стоит зимой? Получается ставишь, например, 60, котел нагрел дом до нужной температуры, по комнатному термостату отключился, и ситуация что когда котел в след раз включиться, температура теплоносителя стала очень маленькой, не знаю правда может ли такое быть, практики нет совсем с котлами, только теоретизирую, и котел будет долго долго нагревать ТН и дома соответственно - днем погода -5, котел нагрел дом до 22 градусов и выключился, через 3 часа на улице -25, дом остывает, комнатный термостат включает котел, а там ТН с температурой хорошо если 30. Может быть такое? И следом вопрос - поможет в таком случае работа котла по кривым? и последний вопрос - когда комнатный термостат выключает котел, котел прям совсем вырубается или просто греть перестаёт, а насос гоняется ТН по контуру?
  10. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Написал, а дальше сам думаю - а что мешает поставить температуру ТН в 60: на улице тепло, -5, котел нагреет дом, не успев даже достигнуть 60 гр по ТН, на улице холодно - греем на 60 гр ТН дом до нужно температуры...
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У меня скат 14й рэй который...
    Прошлую зиму работал в режиме 'пид-регулирование с пза'
    Смысл в этом пза (как раз от датчика температуры наружного воздуха) я, честно говоря, не понял... В этом году включаю просто пид регулирование без пза...
    Пока всё работает так же... Особой разницы нет заметил... Теперь датчик температуры за бортом просто для информации...
    Отопление радиаторное
  12. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    А радиаторы что - без термоголовок?
  13. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    ПИД регулирование каким то устройством организовано или сам котел так работать умеет?
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    32, если не ошибаюсь
    год назад, когда запускал, было такое же непонимание, похожие вопросы. Оказалось, что скат с комнатным термостатом на теплом полу - вещь в себе, им больше ничего не надо, сами всё контролируют и включают/выключают когда надо.
    И дом - это ж не картонная коробка, моментально не остывает. Ну и у комнатного термостата гистерезис что-то около полу градуса как мне кажется. Всё нормально должно быть, даже не замечаешь что выключается/остывает/включается/нагревает, всё на автомате не заметно для пользователя.
    Выставляю температуру теплоносителя, выставляю желаемую температуру воздуха. Котёл сам там рулит мощностью в пределах разрешенной, скоростью насоса, периодичностью включения.
    У протерма написано типа что комнатные термостат с ПЗА будет работать ещё лучше, но хз куда там ещё лучше-то.
    Комнатный термостат (термолинк Р у меня) не буквально выключает котёл (отключает ему питание), а даёт только команду. Котёл, в зависимости от настроек, может выключить только нагрев, а может, после выбега насоса, отключить и циркуляцию.
  15. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    А комнатный термостат у вас просто вместо перемычки в котле стоит? То есть просто щелкает релешкой? или по цифровой шине подключен?
