Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ага... Пока да, но думаю поставить...
    Да, забыл уточнить - управление через зонт...
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    По цифровой шине. Он ещё БКН рулит.
  3. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    А ну это совсем другой коленкор У меня 13 версия котла, цифровой шины нет (Поэтому такими простыми вещами и пытаюсь автоматизировать работу котла на даче.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вклад от ПЗА автоматики сильно зависит от тепловой инерции дома и теплых полов.
    Насколько я понял логику работы Скат помимо смещения по времени он еще и уменьшает сам мощность нагрева заранее.
  5. dima550
    dima550
    dima550
    Мощность нагрева Скат уменьшает при приближении к заданному порогу нагрева теплоносителя. А вот он уже меняется по настройке ПЗА. Для теплого пола бесполезно
  6. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    А всё таки- комнатный термостат полностью вырубает котел или же только нагрев ТН прекращается, а насос продолжает гонять ТН по контуру?
  7. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Как настроить котёл.
  8. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    А какие есть настройки? Вы точно про комнатный термостат, который просто врубается в перемычку в котле? Я не про цифровую шину, если что.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поведение насоса при прекращении запроса тепла настраивается на самом котле: как постоянная работа, так и время выбега в минутах. Термостат тут никак не поможет.
  10. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Дак я потому и спрашиваю у MItrich, как он настраивает, потому что меня интересует работа котел скат 13 версии + комнатный термостат с али, без всяких цифровых шин. А то что вы перечисляете, как мне кажется делается именно через цифровую шину. Или есть такие настройки именно в котле, через инженерное меню? Нашёл с вашей подачи, что есть такие настройки, спасибо.
    Ещё раз вопрос свой повторю - котел скат 13 версии, если к нему подключу в разъем перемычки комнатный термостат, и термостат подаст команду на выключение по достижению заданной температуры, что произойдет с котлом? он полностью вырубится или просто перестанет греть ТН, а насос продолжит гонять ТН по контуру? НЕТ никакой цифровой шины, ничего кроме скат 13в + комнт. термостат.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ещё раз отвечаю. После отмены запроса на тепло (что по цифровой шине, что по релейному управлению) - котловой насос будет вести себя так, как вы настроите в сервисном меню: либо сразу выключится, либо будет работать ХХ минут, либо будет работать безостановочно. У меня тоже 13й Скат если что. Время выбега советую настраивать исходя из вашей СО и динамики остывания теплоносителя.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    'Вырубить' котёл термостат не сможет. Он даст команду перестать греть теплоноситель. А вот что будет после этой команды делать сам котёл - зависит от его настроек... (Какие именно они там есть в 13й версии не скажу - у меня 14я :faq:)
  13. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Время выбега нашёл настройку - верно ли, что по истечению этого времени насос как раз и выключится, и проснется только когда от комнатного термостата придёт запрос на нагрев? Или ещё какая то есть настройка? Нашёл файлик буквально 10 минут назад, читаю ещё
    Спасибо за ответ.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно так это и работает.
    P. S. Насос еще будет автоматически просыпаться и прокручиваться раз в Х дней (не помню сколько), чтобы не закиснуть - но это актуально больше для лета, когда нагрева нет.
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Всем привет! Не смог найти артикул датчика наружной температуры на Скат 13 серии. Не поможете?
