Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Выше где то обсуждали.
    0020040797, 0020277426
    Есть ссыль где продают, но там не родной, но вроде как работает.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    1/2 Офф - а есть ли смысл в "родном" обвесе при наличии, например, систем управления от Зонта и подобных?
  3. KindlY
    KindlY
    KindlY
    Пермь
    Ой, это почти религиозный вопрос) я тут дискутировать не буду. Каждому своё. я больше за механику работы котёл+автоматика+ТН+утепление дома и тд.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, для поддержания стабильной температуры в отдельном помещении достаточно одного комнатного термостата. Но как говорится у каждого правила есть исключения.
    Обыденная ситуация.
    Предположим:
    • имеется некое каркасное жилище из двух помещений;
    • одна комната "смотрит" на юг, вторая на север;
    • допустим комнатный термостат "прописали" в северной комнате;
    • наступил февраль, солнышко подымается все выше и выше;
    • благодаря халяве излучаемой светилом, температура в южной комнате становится выше комфортной черты;
    • а котелок все "шпарит и шпарит", ибо термостат в "северном" помещении кажет, что ему все еще холодно...
    Вопрос.
    Как в этой ситуации ПЗА (погодозависимая автоматика получающая инфу с наружного термометра) облегчит страдания южан? Конечно она (ПЗА) в полной мере не позволит стабилизировать температуру в южной комнате. Но "видя", что на улице теплеет - она (ПЗА) тупо понизит температуру теплоносителя. Что положительно скажется на южных пенатах (комната меньше будет перегреваться).
    Это раз.
    Второе.
    На пальцах разница между вариантамы с ПЗА, без ПЗА следующая.
    Но для начала немного занудной воды...
    Во дворе имеем гору песка, кубов эдак на ашнадцать:
    • соль в том, что от этой "горы" сегодня надобно "отщипнуть" пару килограмм;
    • завтра требуется переместить с точки "А" в точку "Б" пол тонны песка;
    • а послезавтра аж цельный кубик с четвертью...
    Вопрос:
    • для перемещения песка вы каждый день будете арендовать камаз?
    • или будете заказывать транспорное средство соизмеримое с объемом перемещаемого груза?
    В двух словах.
    Применяя для транспортировки "правильные грузовики" экономим на горючке и арендной плате.
    Еще проще:
    • предположим котелок выдает в СО теплоноситель с температурой +70°С;
    • термостат в какой то комнате "узрев", что температура достигла заданной - тушит котелок;
    • но радиаторы в силу инерции продолжают "шпарить" дальше;
    • температура во всех помещениях чуток подрастает, соответственно растут теплопотери...;
    • а каждый "лишний" градус выше нормы это 3-5% "лишних" расходов электроэнергии.
    Чем хороша в этом деле ПЗА?
    Отслеживая улицу она "понимает":
    • раз сегодяня на теплее чем вчера нехрен котлу "заталкивать" в СО вчерашние +70°С;
    • сегодня достаточно будет и +60°С;
    • залет (выбег) температуры относительно задания уменьшится;
    • соответственно уменьшаться теплопотери, что благоприятно скажется на потребляемой э. э. (электроэнергии).
    Наглядно.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Esc, согласен, в высокотемпературной, наверное, оно так и есть. В низкотемературной инерционной (теплый пол) имхо ПЗА не даст такого профита
  6. art83
    art83
    art83
    Уважаемые профессионалы!
    Требуется небольшая помощь.
    Имеется Электрический котел Protherm Скат RAY 12 KE
    Установил (продали в комплекте) комнатный регулятор Thermolink P по Ebus и уличный датчик
    Все работает как нужно и все такое
    Но захотелось немного улучшить систему и приобрел Zont 1H-V, к нему адаптер Zont Ebus, разные датчики и прочее.
    Можно ли как-то вместе использовать Thermolink P и Zont 1H-V, один для ручного управления, другой для дистанционного. Или только один из двух.
    Можно ли хотя бы использовать Thermolink P как информационную панель с комнатным датчиком?
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Наверное уже обсуждалось, но поиски не увенчались успехом.
    Настала пора подключать второй этаж теплых полов к котлу Protherm Скат RAY 14 KE.
    Есть сомнение (не нашел информации по тому сколько можно нагружать на насос), что встроенный насос не прокачает два этажа по 5 петель (от 50 до 80 метров каждая).
    Собственно вопрос - как правильно подключить к котлу второй насос (на какие клеммы) и как его установить - последовательно со встроенным насосом или отдельно на петлю, которая идйт на второй этаж?
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Андрей, у меня правда 1 этаж, но 530 метров 16й трубы (9 петель) прекрасно качал пока втулка не стерлась и не затарахтел. Расход в 2 с копейками литра по каждой петле обеспечивал. Сейчас поставил новый насос вило с али, качает так же.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если залит не антифриз то прокачает, да даже с антифризом прокачает.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Voloha1976, @SmirnovAB, Какие хорошие новости! Спасибо, буду включать как есть значит.
    Залита вода.
  11. nektodva
    nektodva
    nektodva
    Здравствуйте, может подскажет кто проверенный магазин торгующий протерм скатами. а то искал протерм скат на 9 квт сайты магазинов какие-то странные все, не возможно понять есть он у них в наличии или нет, у одних 14 версия 80 тыщ у других 120 непонятно в общем.
    сайты смотрел из списка дилерских в москве и области не все конечно штук 10 пролистал сомнения какие-то.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Обзвонить не пробовали?
  13. nektodva
    nektodva
    nektodva
    Нет, цены смотрел только
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на авито цены пониже даже на новые, но там вопрос по гарантии нужно будет прояснять - будет зависеть от статуса продавца и того, как он вам продаст котёл. но при цене, грубо говоря, 120 тыс у официалов и 70 у физика без офиц гарантии - я лучше возьму у физика, ибо протерм всё равно слетает с гарантии при несоблюдении условий запуска (а эти условия почти никто не соблюдает, кто запускает сам или при помощи неофиц. мастера, особенно если на антифризе).
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Брал два года назад в одном Балашихинском магазине... Самый дешёвый по Москве из официалов получился на тот момент... Если нужно - скину в личку контакты...
