Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. nektodva
    nektodva
    nektodva
    если не затруднит скиньте пожалуйста
  2. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Всем привет, у меня скат 14 одноконтурный, низко частотные звуки издаёт, достаточно некомфортные. Выставлен на 60 градусов, на дисплее отображается две палки по энергопотреблению. Котёл находится в цокольном этаже, слышу на первом, хоть дом из камня. Узлы сфоткаю, сначала думал, что это обратный клапан гаповский металлический гремит. С чего начать? Возможно это насос шумит, но на него не должно быть нагрузки, он по смесительному узлу максимум воду гоняет. Дальше на каждый контур отопления узлы подмеса и свой насос. Грею дом тёплыми полами (на вход в контур 30 градусов) и турковским рекуператором на 550 кубов с догревом водуха.
  3. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Пробовал звук снять на видео в телефоне, шумадавка в современных девайсах чистит звук...
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Alan_rob_miller, У меня тоже гудит, но он гудит на каркасной стенке. Поначалу было слышно, теперь видать насос приработался.
    А зачем вам смесительные группы при электрокотле? Зачем ГС, у вас что, 2 котла в паре работают или планируется газовый?
  5. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    @Voloha1976, у меня от котла еще запитан бойлер косвенного нагрева на 242 литра для горячей воды. Для него и выставляю 60 градусов. Был бы умнее пару лет раньше, взял бы двух контурный котел...
    Второй котел на стене справа - резервный, если первый надо обслужить. Газовый котел планируется в декабре 2026 года, судя по договору с поставщиком услуг.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Можно узнать причинно-следственную связь?
    Мне кажется двухконтурники ставят не от недостатка ума, а от недостатка средств/недостатка места/специфичного режима использования (типа дача).
  7. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Я бы тогда на дисплее (без крутилок всяких) задал бы 30 градусов для полов и 60 для бойлера. А тут приходится подмесом заниматься, переодически добавлять убавлять приток горячей воды.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Может быть я что-то не догоняю...
    У меня тоже скат 14, СО только теплый пол, БКН на 120л через фугас.
    На дисплее выставлено 30 в СО и 60 в БКН. Всё работает.
    По теме - спустя год работы насос тоже загудел, потом затарахтел, поменял на вило с али.
    Вы котел используете в режиме нагрева ГВС на всё - и на отопление, и на гвс? Без трехходового клапана?
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А можно ссылку, если тут нельзя - в личку
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вот
    Подходит один в один. Заказывал по ссылками и рекомендациям в той же "неполадочной" теме
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Огромное спасибо
  12. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Простите, но я не понимаю части терминов, которые вы используете. У меня на вход и выход из котла по одной трубе, ввиду этого я могу поставить только одну температуру на все. Я по этому и выставляю 60 градусов на все.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Alan_rob_miller,
    понятно.
    Не понятно почему у Вас использована такая схема. Возможно, чтобы система могла работать на безмозглом резервном котле.
    Обычно бойлер и систему отопления разделяют с помощью трехходового клапана. В этом случае температура для разных контуров настраивается отдельно и котел сам переключает режимы бойлер/отопление.
  14. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    @SmirnovAB
    Теперь понял, как это должно выглядеть, спасибо. И правда тогда непонятно. Но есть повод переделать.
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа подскажите почему может бежать вода с воздуоотводчика который находится возле тэнов? капает и приходится подпитывать системы раз в 2 недели. читал тут что он вроде как открывается на время запуска, но у него нет кроме выхода трубки больше ничего.
